土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 即铺即用、又能重复使用的钢板防滑铺装层
即铺即用、又能重复使用的钢板防滑铺装层
发布于:2022-03-18 17:57:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
     道路施工过程中为了保障交通畅通,需要铺装钢板路面。但钢板表面过于光滑,给交通安全造成很大隐患,为了解决这个问题,需要在钢板路面上铺设防滑铺装层。
     临时铺设的钢板路面,交通情况极为复杂,路面震动严重,有时临时钢板还需要进行反复移动。另外,夏季高温时钢板路面的温度会达到七十度,这种特殊使用环境,对钢板路面防滑铺装层的性能提出了更高的要求。
  它的要求是:
     1.防滑铺装层与钢板要有超强结合力,尤其在70度高温时也要保持粘结力没有明显衰减。
     2.材料要有极好的柔韧性适应钢板变形
     3.钢板路面既要耐磨又要耐油污、耐化学制品腐蚀
     4.钢板路面防滑层在铺装时应做到即铺即用,快速通车,施工温度不受季节限制
     得锢钢板防滑粘结剂,针对上述要求,经过多年技术攻关,和近十四年的工程实际应用,实现了得锢钢板防滑铺装层可以长期耐久使用、重复使用、快速通车、低温零下20度也能正常施工,尤其是在夏季钢板路面70度高温时,与钢板的粘结力可以达到20Mpa以上。
     得锢钢板防滑铺装材料,解决了施工道路恶劣的使用环境下,不能长期耐久使用,不能重复使用的市场难题,为用户创造了明显的经济效益。
    得锢钢板防滑施工工艺
 1.基层处理
    清扫钢板表面后,涂刷得锢四合一处理剂,涂刷得锢四合一处理剂后半小时后对钢板进行打磨。要求打磨后的钢板光亮洁净,无锈渍,无氧化层。
    2.刮涂底层得锢防滑涂料
    用带齿镘刀在钢板上刮涂得锢钢板防滑涂料(厚度约2mm)。
    3.同步铺撒得锢防滑颗粒
    在刮涂好的胶面上同步布撒得锢防滑颗粒,最终将胶面完全覆盖,颗粒应自然落下,布撒均匀。
    4.清理回收颗粒、通车
    1小时后,得锢钢板防滑材料完全固化。将表面浮颗粒清理干净,即可通车。
  • wenleisong
    wenleisong 沙发
    个人感觉这是个非常好的学习机会 不知道打击咋说的
    2022-03-21 14:56:21
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    1.基层处理
        2.刮涂底层得锢防滑涂料
        3.同步铺撒得锢防滑颗粒
        4.清理回收颗粒、通车
    2022-03-21 08:05:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
卧式构造二次柱泵-有哪些特点呢?
很多网友朋友还在为不清楚卧式构造二次柱泵有哪些特点优势而苦恼,其实这款设备现在在工地还是比较常见的,很多施工方都会选择使用它来提升施工效率,减少工人数量,下面小编就来为大家排忧解难介绍下卧式构造二次柱泵的特点优势。 卧式构造二次柱泵有好几种配置,可以适用于多种不同的工况条件,7.5kw的使用功率即使无电源情况下只需一台小型发电机也是可以正常展开工作的,机身只有70公分宽重量轻,是很多狭窄施工环境下的理想选择。卧式构造二次柱泵采用全液压配置,结构紧凑,性能稳定,变量径向柱塞高压泵,泵送距离也更高更远。
