土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 脉冲激光驱鸟器驱鸟效果怎么样
脉冲激光驱鸟器驱鸟效果怎么样
发布于:2022-03-18 16:44:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
脉冲激光驱鸟器
一。概述
鸟类给我们带来精神愉悦的同时,也给一些行业带来了很大困扰。对电网部门来说,每年在变电站维护、维修上投入的费用占了支出的一半左右,鸟类在变电站上搭建巢穴已经不是什么稀奇的事情了,其筑巢所用的碎屑、排泄物进入机箱内部后会加快金属零部件的老化,引发短路,所以驱鸟行动迫在眉睫。特力康针对这一问题研发了脉冲激光驱鸟器。
二 。工作原理
脉冲激光驱鸟器根采用了520nm的绿色激光,这个类型的激光被鸟类视作威胁,眼睛对此十分敏感,被照射过的鸟类就不会选择在这附近逗留,更别说筑巢等行为了,从根本上断绝变电站附近的鸟害。且激光并非定点扫描,它是根据鸟类在钢构上停靠的习惯,每隔一段时间对整个刚架构全秒扫射一次,然后关闭,延长了激光器的使用寿命。除此之外问题,脉冲激光驱鸟器可以感应外界环境亮度自动调整激光功率。
三 。产品技术参数
1激光器:520nm
2激光功率:500Mw/1W/2W
3一字线角度:5°
4水平转动角度:0~350°
5垂直转动角度:±35°
6时间控制小时/星期
四 。安装事项
1. 设备采用便携式三角支架固定,一般一个变电站配备1-3台即可完全覆盖
2. 由太阳能板进行供电时请注意太阳能板朝向,根据测试当太阳能板朝向南时效率最高。
五。产品别称
脉冲激光驱鸟器、智能激光驱鸟器、激光驱鸟设备、大范围智能自动激光驱鸟器、
六。产品型号
PSB100
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-20 06:36:20
  • 电气设计zx
    激光驱鸟设备如果能用于机场就好了,可是机场对激光有限制。
    2022-03-19 10:22:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路气象站2022价格
输电线路气象站 一。概述 输电线路一般的使用寿命设计值为20年左右,但因其全天暴露在空气中运转,部分线路实际上无法工作满20年。因为有些线路往往要通过人迹罕至、气候条件恶劣的地区,高温、低温、湿度、风沙侵蚀等自然环境因素无时无刻的加剧线路的老化,为了协助运维人员掌握线路周围环境情况,指定合理维护方案,特力康设计了输电线路气象站。 二 。工作原理 输电线路气象站整体由太阳能进行供电,且大容量稳定蓄电池可以让其在光照条件弱的环境中连续工作数周。前端可以对风速、温度、湿度、雨量等环境参数进行监测,并可以对超过安全值的异常数据远程告警,后台人员手机也可随时随地查看任意一条线路周围的气象参数,便于指定线路的养护方案,延长其使用寿命。
