土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路气象站2022价格
输电线路气象站2022价格
发布于:2022-03-18 16:43:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路气象站
一。概述
输电线路一般的使用寿命设计值为20年左右,但因其全天暴露在空气中运转,部分线路实际上无法工作满20年。因为有些线路往往要通过人迹罕至、气候条件恶劣的地区,高温、低温、湿度、风沙侵蚀等自然环境因素无时无刻的加剧线路的老化,为了协助运维人员掌握线路周围环境情况,指定合理维护方案,特力康设计了输电线路气象站。
二 。工作原理
输电线路气象站整体由太阳能进行供电,且大容量稳定蓄电池可以让其在光照条件弱的环境中连续工作数周。前端可以对风速、温度、湿度、雨量等环境参数进行监测,并可以对超过安全值的异常数据远程告警,后台人员手机也可随时随地查看任意一条线路周围的气象参数,便于指定线路的养护方案,延长其使用寿命。
三 。输电线路气象站技术参数
供电系统:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
工作电流:<100mA
待机时长:>30天
四。安装事项
1特力康输电线路气象站支持接入省局、市局PMS系统。由我司后台人员协助接入。
2为保证太阳能板的工作效率,安装时请将太阳能板朝向南方
3气象监测模块安装在塔身靠近线路附近,以求数据准确性
五。产品别称
线路微气象监测系统、微气象在线监测装置、多要素微气象在线监测装置、输电线路气象在线监测装置
六。产品型号
TLKS-PMG-WT
  • 小土豆00001
    红红火火
    2022-03-19 22:02:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
带电警示装置市场行情
带电警示装置 一 。概述 输电线路是连接电站和用户的重要通道,为了保证用户有24h源源不断的电力供应,电网运维人员需要经常对所辖线路进行健康检查、污秽清除,以降低其故障频率。那么在运维人员现场工作前该如何判断线路带电情况呢?特力康研发的带电警示装置就可以为运维人员提供这方面的协助。 二。带电警示装置工作原理 设备外观为圆柱体灯具,上方设计有可调节线孔,可以直接安装在线路上,且其抗电磁干扰能力强,避免出现错误发光。当线路上通过的电流强度越大,发光强度越高,运维人员需要上塔作业时可以直观地判断线路是否带电、带点强度如何,提前制定好工作计划后实施,提高了工作安全性。
