土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 带电警示装置市场行情
带电警示装置市场行情
发布于:2022-03-18 16:41:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
带电警示装置
一 。概述
输电线路是连接电站和用户的重要通道,为了保证用户有24h源源不断的电力供应,电网运维人员需要经常对所辖线路进行健康检查、污秽清除,以降低其故障频率。那么在运维人员现场工作前该如何判断线路带电情况呢?特力康研发的带电警示装置就可以为运维人员提供这方面的协助。
二。带电警示装置工作原理
设备外观为圆柱体灯具,上方设计有可调节线孔,可以直接安装在线路上,且其抗电磁干扰能力强,避免出现错误发光。当线路上通过的电流强度越大,发光强度越高,运维人员需要上塔作业时可以直观地判断线路是否带电、带点强度如何,提前制定好工作计划后实施,提高了工作安全性。
三。带电警示装置技术参数
1使用环境及气候条件:使用时环境温度范围:-40C~ 70℃
2带电警示装置技术参数:闪光夜间可视距离:≥100m
3线路电压:10~220kV
4启亮电流:<3A
5重量:≤500g
6装置使用寿命:> 5年
四 。安装事项
1.设备安装、接入等问题会由我司工程人员全力配合。可远程进行视频指导安装,如问题无法解决,工程人员会抵达现场配合安装。
2.在使用期间有任何问题可在我司专门的客户群里反馈,工程人员会及时响应解决。
3.设备只提供辅助,无法明确测出电流大小
五 。产品别称:带电警示装置、带电指示器、配网架空线路防外破警示器
六 。产品型号
TLKS-PDI
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
安装使用无功补偿装置的好处
       无功补偿是一种非常传统的电力技术,简单来说无功补偿装置就是将低压变压器传输过来的无功功率转变为有功功率,安装使用无功补偿装置的好处主要有以下四个方面:       (1)安装高压无功补偿装置可以减少50%以上的线损。就全国讲,若无功线损能降低50%,一年可以节约500亿度电,与半个三峡工程的发电量相当。这种不消耗能源,便可增大发电量的工程是是绝好的绿色工程。且投资极小,见效快。
