今天用CAD梦想画图软件绘制一个CAD小白都能成功绘制的图形。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.首先使用圆(C)绘制一个半径为10的圆,如下图所示:
绘制圆
2.接着再使用圆(C)以刚绘制的小圆的最右端的点为圆心绘制一个半径为20的大圆,如下图所示:
绘制大圆
3.然后使用直线命令(L)一小圆的最右端向下绘制长度8直线、再向左绘制长度15直线,接着向上绘制长度8直线,如下图所示:
绘制直线
4.将上一步绘制好的三条直线复制移动到大圆的最低端的点上,效果如下图所示:
复制对象
5.紧接着用修剪命令(TR)修剪两个圆之间的形状,修剪效果如下图所示:
修剪对象
6.最后就是将剩下的小圆与大圆的部分以那条15的直线的中点为镜像基点进行镜像,如下图所示:
绘制完成
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸出现各种奇怪问题,可能是因为它!经常有一些粉丝会问一些奇怪的问题,比如标注看不到文字;长度明明不是0,标注出来是0;或者填充明明封闭的却提示不封闭等等情况。 很多时候这些问题都是图元Z轴不为0导致的,一般Z轴不为0的图元,我们选中特性里面可以看到Z坐标。 或者进入前视图我们也可以该图不在一个水平线上,是杂乱的; ( z轴的高度都不一样,所有导致前视图如下 ) 遇到此类问题如果是Z坐标不为0怎么批量更改?
只看楼主 我来说两句 抢板凳下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
