经常有一些粉丝会问一些奇怪的问题,比如标注看不到文字;长度明明不是0,标注出来是0;或者填充明明封闭的却提示不封闭等等情况。
很多时候这些问题都是图元Z轴不为0导致的,一般Z轴不为0的图元,我们选中特性里面可以看到Z坐标。
或者进入前视图我们也可以该图不在一个水平线上,是杂乱的;
( z轴的高度都不一样,所有导致前视图如下 )
遇到此类问题如果是Z坐标不为0怎么批量更改?
有很多Z坐标归零的插件,这里利用源泉设计给大家介绍下怎么使用。
没有插件的可以下载安装一下, 链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
安装之后输入Z0回车;
框选需要归零的对象;
回车即可完成;
然后特性在看下,Z轴都会归零。
完,感谢阅读,希望对你有帮助。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
