劣质电解粉对液体电阻启动柜的危害有哪些?
液体电阻启动柜因其使用简单、维护方便、价格低、启动电流小、对电网冲击小、不产生谐波污染等优点而深受用户欢迎!目前广泛应用于水泥、化工、钢铁、冶金、矿山等行业,大功率交流绕线电机的软启动,特别是绕线电机的启动效果显着!常见的防水槽紧贴球磨机。
液体电阻启动柜可以形成电阻,主要依靠电解质的作用,液体电阻启动柜的电解质是电解粉,液体电阻启动柜的电解粉很重要吗?液体电阻启动柜电解粉末不良对液体电阻启动柜电解质量有什么危害?
1、液体电阻启动柜电阻值稳定性研究。
电解粉水溶液形成水阻,电解粉纯度低,未知杂质多,影响水阻盘的初始电阻,夏季水阻盘的初始电阻值过小,电机启动电流过大,启动电流超过微机综合保证设定值,电机运行盘的主开关盘的过流保护动作跳闸,电机启动失败但是,由于水阻盘在冬天启动时初始电阻值过大,启动时间不变,主电机的速度没有完成,水阻盘接触器的切换瞬间电机的电流突然变大,过流保护电机在综合保护微机上运转时,主开关盘的过流保护动作跳闸,电机不能启动。因此,电解粉纯度对马达启动的影响非常重要。
2、液体电阻启动柜极板的腐蚀和破坏。
含有杂质多、成分不明的不良电解粉对水阻盘的极板产生一定程度的腐蚀,长时间腐蚀、检查后,部分极板腐蚀角和大中孔,甚至极板腐蚀严重,出现裂纹。
3、降低液体电阻启动柜的绝缘强度。
由于劣质电解粉的杂质成分不清楚,容易腐蚀水箱,由聚丙烯制成水箱材料,本身具有耐酸碱腐蚀的特性,但水阻柜的绝缘强度比基板周围的焊接弱,焊接长时间腐蚀,焊接出现砂眼,漏电破坏是高压水箱的常见现象。
4、液体电阻启动柜内电解液水质变化研究。
但电解粉质量差会使阻电解液水质变黄变黑,使水阻柜产生大量水垢,加速水箱老化。
5、容易受到伤害。
易结块、硬而不易碎的劣质电解粉,纯电解粉色白,易变质变灰或变黄,不易溶于水。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压水阻柜加水应注意哪些事项?高压水阻柜加水应注意哪些事项? 高压水阻柜日常维护需要注意哪些事项才能有效延长它的使用寿命,提高其使用效果,湖北高压水阻柜,湖北高压水阻柜价格,湖北襄阳高压水阻柜厂家源创电气向大家分享一下高压水阻柜加水应注意哪些事项? 1.每次起动前检查液位是否正常,若液位太低,应在断开高压电的情况下添加清水,最好不要低于水箱盖板10cm以下,否则要及时加水。在加清水时,应避免水珠溅出,并用干燥、洁净的棉纱将电液箱外表面擦干,确保水箱的绝缘强度。
