高压水阻柜加水应注意哪些事项?
高压水阻柜日常维护需要注意哪些事项才能有效延长它的使用寿命,提高其使用效果,湖北高压水阻柜,湖北高压水阻柜价格,湖北襄阳高压水阻柜厂家源创电气向大家分享一下高压水阻柜加水应注意哪些事项?
1.每次起动前检查液位是否正常,若液位太低,应在断开高压电的情况下添加清水,最好不要低于水箱盖板10cm以下,否则要及时加水。在加清水时,应避免水珠溅出,并用干燥、洁净的棉纱将电液箱外表面擦干,确保水箱的绝缘强度。
2、因水质、电解液挥发等原因,起动器用时间长后可能会出现起动性能变差的现象—起动电流偏大、或起动完毕后电机达不到额定转速〈即电机起动不了),此时只须加些水《前一种情况〉或稍加点电解粉(后一种情况〉就行了。
3、要定期检修主电机转子星点接触器〈又称短接接触器〉,使其能可靠吸合,以保障起动器的安全使用和主电机的安全运行。
4、当工厂停产大修后重起磨机前或电力线路检修后,一定要首先检查起动器电源相序是否正确。5、若起动器空试时正常,而起动电机时液温过高甚至"开锅”(水箱冒水汽〉,是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则,易引起水箱变形甚至损坏。
6、我国北方的用户,在寒冷的冬季停机一段时间又开机时,须先检查起动器水箱内是否结冰。若结冰,应用加热棒〈用简易开水器即可〉插入水箱内化冰。即使未结冰,也最好用加热器把液温加热至20℃左右,然后让起动器空试几次〈主机不送电〉后,再起动电机。否则,起动效果可能变差,甚至可能起动不了。这主要是因为水温太低,有部分电解质结晶析出,导致电解液浓度过低而造成的。
7.定期(每年〉进行传动机构检测、维护,检修或更换上、下限位开关。
8.定期(每年〉检验设备的绝缘情况,用兆欧表测量,确保设备安全。
9.所有检验、检修操作必须在高压断电情况下进行。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
变频器主回路及控制回路接线变频器是一种电机调速装置,它会输出不同的电压和频率来改变电机的速度,从这个作用而言,它是一个可变的交流电源而已,可以收到命令控制的大功率电源。 上图可以看出,变频器的结构是,先把工频电源,整流成直流,逆变成可变电压和频率的电源来带动电机,任何变频器都一样,只要接对主回路和控制回路就好了。 主回路,就是输入输出而已 变频器有单相和三相之分,单相变频器一般是单相220伏供电的,因为国内民用都使用这种单相电压,所以这种单相变频器也迎合而生,理论上接入电源可以广泛点,很多民用的小设备可以使用这类变频器和电机来完成调速。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
