土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 隔膜计量泵的特点是什么?
隔膜计量泵的特点是什么?
发布于:2022-03-18 14:44:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       隔膜计量泵主要的特点,就是采用优质铁材铸造,其具有强度高,刚度高,硬度大以及耐磨、耐久性好等优点,可以运用到腐蚀性强,易爆易燃以及粘性高等液体输送中,因此隔膜计量泵广泛的运用到石油产业、化工产业与造纸产业等领域,其对于保卫这些项目的运营安全具有重大价值与意义。那么隔膜计量泵有哪些特点呢?
气动隔膜泵
       隔膜计量泵特点介绍:
  1、由于用气体作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而主动调节,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点因以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需配套减速机或变频调速器,成本就大大地提高了,对于隔膜泵也是如此。
  2、在易燃易爆的环境中用隔膜计量泵可靠且成本低,如燃料、药物的输送,因为:
  ①、接地后不会产生火花;
  ②、工作中无热量产生,机器不会过热;
  ③、流体不会过热,因为隔膜计量泵对流体的搅动小。
  3、在工地恶劣的时候,如修建工地、工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于梗塞,这样对电动泵就形成负荷过高的环境,电机发热易损。隔膜计量泵可通过颗粒且流量可调,管道梗塞时主动停止。
应用领域3
  4、另外隔膜计量泵体积小易于挪动,不需要地基,占地面积小,安置简便经济。可作为挪动式物料输送泵。
  5、在有危害性、腐化性的物料处理中隔膜泵可将物料与外界完全隔离。
  6、或是一些实验中保证没有杂质污染原料。
  7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。
案例图
       台风泵业的隔膜计量泵分别有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜计量泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、六氟橡胶和三元乙丙橡胶。以满足不同用户的需要,安置在各种特别场合,用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-19 07:29:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
喷淋塔水泵选型依据!快来看这里!
       台风泵业主要生产喷淋塔水泵、立式液下泵、立式化工泵。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。接下来台风泵业为您介绍喷淋塔水泵该如何选型:     一:喷淋塔水泵选型注意事项:   1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质。
