土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 喷淋塔水泵选型依据!快来看这里!
喷淋塔水泵选型依据!快来看这里!
发布于:2022-03-18 14:43:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       台风泵业主要生产喷淋塔水泵、立式液下泵、立式化工泵。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。接下来台风泵业为您介绍喷淋塔水泵该如何选型:
槽外立式泵
  一:喷淋塔水泵选型注意事项:
  1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质。
  2、根据池子的深度,确定液a下长度,是否需要延长。
  3、根流量确定输送管径,距离和高差确定扬程!
  4、然后选择电机的功率。
拆解图
  二:喷淋塔水泵选型依据
  1、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用液下泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
  2、流量是选择喷淋塔水泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选泵时,以较大流量为依据,兼顾正常流量,在没有较大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为较大流量。装置系统所需的扬程是选喷淋塔水泵的又一重要性能数据,一般要用放大5—10余量后扬程来选型。
  3、喷淋塔水泵装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
  4、喷淋塔水泵的操作条件很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝,对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
应用领域
喷淋塔水泵采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀之特性。采用干式液封,可确保防止马达及轴承被化学气体侵蚀,泵浦可无水空运转使用,不会损坏。关注台风泵业,了解更多的喷淋塔水泵的问题。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-19 07:44:19
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-19 07:25:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
磁力循环泵选型要注意这五点!
       磁力循环泵是一种单级离心泵的一种,了解磁力循环泵的特点之后,肯定会好奇磁力循环泵应该怎么选型,下面给大家分享磁力循环泵选型5方面的技巧。搜索“台风泵业”,了解更多。       分享磁力循环泵选型的五个技巧   (1)根据泵站设计扬程,从磁力循环泵综合型谱图或产品样本的性能表上选择几种不同流量的磁力循环泵。所选磁力循环泵设计扬程与泵站设计扬程一致或接近。但流量可能不同,这里不同泵型的单泵流量用Q表示。
