土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 你可知“桥梁合龙段”的长度、施工时间、施工顺序、工艺、定额及组价?
发布于:2022-03-18 14:21:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
连续刚构桥梁中跨合龙段施工是连续钢构桥最后的施工工序,需要对施工期的各个要素进行调整,通过转换体系提高桥梁永久结构。
合龙段长度一般为多少?
答:合龙段长度应按设计规定选择。如设计无明确规定,一般情况下,合龙 段长度可在满足施工操作要求的前提下,应 尽可能缩短,一般采用 1.5-2.0m。
合龙的时间有何要求?
答:桥梁合龙施工对气温的要求严格, 合龙温度宜控制在 10°C-20°C之间, 宜选择 夜间 或 日气温较低 、 温度变化幅度较小 时锁定合龙口并浇筑合龙段混凝土。浇筑完成后,时值气温开始上升为宜。
连续刚构桥的合龙顺序是什么?
答:合龙的顺序应按照设计要求进行;如设计无要求时,一般是 先边跨、再次边跨,最后为中跨; 也有采用一端向另外一端、先中跨后边跨、多跨一次合龙等顺序合龙,多跨一次合龙时,必须 同时均衡对称 地合龙。合龙时,一切临时荷载均要根据设计要求确定。
中跨合龙段的施工步骤是什么?
5
中跨合龙施工方案是什么?
答:中跨合龙在两个悬臂端之间进行,一般采用 悬臂施工的挂篮 或者 另外设 计一套吊架 浇筑合龙段。
6
为什么合龙段的混凝土强度一般会高于悬浇段混凝土?
答:合龙段混凝土强度宜提高一级,应 尽早张拉。
7
计算合龙段混凝土费用时,需要注意什么?
答:注意考虑
外掺剂 的费用。合龙段混凝土中宜加入 减水剂、早强剂, 以便及早达到设计要求强度,及时 张拉预应力束筋,防止合龙段混凝土出现裂缝。根据《公路工程预算定额》总说明:本定额中各类混凝土均 未考虑外掺剂的 费用, 当设计需要添加外掺剂时,可按设计要求另行 计算外掺剂的费用 并适当 调整定额中的水泥用量。
某混凝土定额中增加外掺剂组价示例:
8
合龙段混凝土应该套选哪些定额?
应套选 4-6-11-4 连续刚构悬浇段混凝土。
合龙段组价参考:
日拱一卒 功不唐捐
开心,这个问题彻底学会了。
日常抽空多积累一些专业知识,对于工作效率的提升很重要呢。
纵横呆瓜学造价-公路工程造价编制一百问之桥梁工程,线上免费公开课今天下午开课       ,2.5个小时,内容       关于“特殊桥梁连续钢构桥”的15个预算问题;
复制下方会议id,登陆腾讯会议,即可参与课程!
会议号:581 364 363
培训时间:2022年3月15日下午14:30-17:00
培训老师:什么也不会的何银龄同学
培训工具:腾讯会议
哇
本场培训课件如下
呆瓜学造价·公路工程造价编制一百问之桥梁工程(九)
培训内容
第六节   特殊桥梁之连续刚构桥
28.悬浇段施工工期一般为多少天?
29.边跨现浇段的长度一般为多少?
30.合龙段长度一般为多少??
31.合龙的时间有何要求??
32.连续刚构桥的合龙顺序是什么?
33.中跨合龙段的施工步骤是什么?
34.中跨合龙施工方案是什么?
35.为什么合龙段的混凝土强度一般会高于悬浇段混凝土?
36.计算合龙段混凝土费用时,需要注意什么?
37.合龙段混凝土应该套选哪些定额?
38.合龙时设置配重的作用是什么?
39.合龙段是否需要单独考虑配重水箱的费用?
40.合龙段劲性骨架的作用是什么?
41.合龙段劲性骨架需要单独套定额计算吗?
42.边跨现浇段混凝土应该套选哪些定额?
43.塔吊和电梯的安拆费用在何处考虑?
44.塔吊和电梯的使用费用如何组价?
45.0号块浇筑时如何避免水化热集中?
46.0号块落地支架的宽度如何确定?
47.0号块钢管支架的定额工程量如何计算?
48.0号块牛腿托架应该套选哪个定额?
49.0号块预应力张拉设备及孔道压浆的费用如何考虑?
50.连续刚构空心墩是否需要计算提升模架的费用?
END
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
货币化的企业内部定额:简单实用,满足项目成本管控和考核的需要
我们造价人都清楚企业内部定额和数据库很重要,但是却很少有人会花时间去做这件事情,有几点原因: 1、企业高层不重视,认为关系比管理和数据重要,有了关系就有了一切! 2、企业高层虽然重视,但是找不到合适的人去做这个事情! 3、企业中层不愿做,大家都愿意去做那些立竿见影的工作和任务,做基础性的工作一般都是默默无闻,不容易出成绩,有时候还费力不讨好!
