安装工程预算中容易丢项和漏算的39项分享给大家,希望在工作和考试当中,对大家都有所帮助。
1、电梯井内照明、插座配管配线。
2、送配电试验
3、安装配电箱的木套箱预埋
只有配电箱暗埋在砼结构墙内时才需要算下配电箱的制作安装,可以理解为是为了预留洞口用。明装配电箱是配电箱,木套箱不是配电箱(不是产品,是现场加工钉出来的)
4、弱电箱体预留
5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%
6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作
7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线连接用的扁钢
8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;
9、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
10、照明系统灯具安装超高费
11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数。
利用柱主筋做引下线安装以“m”为单位计算,每一根柱内按焊接2根主筋考虑,如果超过2根,可按比例调整。
12、断接卡子的计算和套定额
13、均压环的计算和套的定额。
14、柱主筋与圈梁的焊接处。
15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
18、电缆在管道井内桥架时的系数;
19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数
20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数。
21、分支和预留0.2米
22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%
23、总等电位箱的计算和接地
24、卫生间等电位盒的计算和接地
25、电缆、桥架的防火封堵
26、明敷金属管的防腐防火
27、照明线路和动力线路的区分
28、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
29、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏电
30、给排水管道安装清单中套管容易漏
31、风管穿墙的封堵
32、调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
33、设备安装吊装机具摊销。
34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;
37、通风管道安装的帆布接口;
38、暖通工程中容易遗留的项目:
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
免费4人已点赞
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
设备购置费中的设备指的是哪种设备?设备购置费中的设备是指建安项目为其服务的设备。如采购了一台轧钢机,或T、核磁共振等医疗设备等,就需要搭建厂房、专用房,供其正常使用,这类用于生产、服务的设备费用包含在设备购置费中,而为建安项目服务的设备,如变压器、电梯等属于工程设备,这类设备费用计算在工程材料费中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳先收藏
