土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 两端外伸基础主梁拉筋计算
两端外伸基础主梁拉筋计算
发布于:2022-03-18 11:01:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
今天我们来计算JL01的拉筋。
还是这根JL01,如图1所示。
图1
上两节课,我们计算了JL01的纵筋和箍筋,如图2所示。
图2
这节课我们来计算JL01的拉筋。
拉筋计算我们要用到这个图,如图3所示。
图3
有侧面纵筋就一定有拉筋,但图纸并没有给拉筋信息,只告诉我们有6根侧面纵筋,如图4所示。
图4
图纸没有告诉我们拉筋的直径是多少,几级钢,拉筋的间距是多少,怎么办呢?遇到这种情况就在图集上找说法,16G101-3的82页针对基础梁拉筋有专门的说法,如图5所示。
图5
图集给我们三个信息:
1、拉筋的直径是圆8的,图集没有说是几级钢,我们这里按一级钢来计算。
2、拉筋间距是箍筋间距的2倍。这一条和框架梁的拉筋间距说法不一样,框架梁拉筋间距是非加密区间距的2倍,这里没有这样说,意思就是加密区拉筋间距是加密区箍筋间距的2倍,非加密区箍筋间距是非加密区箍筋间距的2倍。
3、上下排错开布置。
拉筋仍然要计算长度和根数,我们先来计算长度。
—  1 —
拉筋长度计算
拉筋实际上是单肢箍,我们就按单肢箍的公式来计算,这里直接套用单肢箍的长度计算公式。 如图6所示。
图6
把图6的数据代入公式,就可以算出拉筋的长度,计算过程如下:
拉筋长度
=(600-2×40)+max(10×8,75)×2+1.9×8×2=710
—  2 —
拉筋根数计算
要计算拉筋的根数,我们要知道拉筋的布置范围,拉筋布置范围和侧面纵筋有关系,我们先看一下侧面纵筋的范围,如图7所示。
图7
从图7可以看出,支座部分侧面纵筋并没有连起来,我们放大一个节点看一下,如图8所示。
图8
图8实际上有一个隐含的加腋线,因为我们这个基础梁是加腋的,大家从平面图可以看出来,如图9所示。
图9
从剖面方向看,这两根加腋线在这里,如图10所示。
图10
按说,两根加腋线范围内是不需要布置拉筋的,因为在锚固范围吗,如图11所示。
图11
但是,这个范围,一定有1~2根箍筋在的,因为箍筋的起步是从柱边起步50,如图12所示。
图12
这就与拉筋间距是箍筋的2倍矛盾了,如果这里的箍筋不能再布置拉筋,计算起来就很麻烦,所以,我们在计算拉筋的时候,不考虑这个加腋拉筋根数的影响,就按正常的拉筋间距是箍筋的间距2倍来计算。
这下我们就知道了,只在外伸部分和净跨部分有拉筋,支座部分是没有拉筋的,如图13所示。
图13
这样我们就清楚了,只计算净跨的拉筋根数,不计算支座的拉筋根数,如图14所示。
图14
这些净跨的箍筋布置范围,我们前面已经算过了,这里拿过来直接应用就可以。
(1)外伸段拉筋根数计算
搞清楚了原理,计算过程就很简单了,外伸段拉筋根数计算过程如图15所示。
图15
(2)净跨段拉筋根数计算
净跨段拉筋根数计算过程如图16所示。
图16
(3)JL01拉筋根数计算统计
其他各段就不用再重复计算了,计算方法一致,我们统计一下就可以了,统计过程如图17所示。
图17
我们最终计算出的箍筋根数是312根。
完
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
【造价干货】造价江湖暗流涌动,不平衡报价正反应对
    不平衡报价是投标人在确保投标总价不变的情况下,有策略地调整工程量清单内部分子目单价,以提高中标概率,最大程度获得较高经济效益的一种报价手段。本文简要分析了不平衡报价的产生背景、常见形式、产生原因,对防范投标人不平衡报价、维护招标人利益的应对策略进行了探讨。
