土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 手工如何计算外围箍筋长度?
手工如何计算外围箍筋长度?
发布于:2022-03-18 10:46:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
今天大家讲一下手工是如何计算外围箍筋的长度的。
这是软件的外围箍筋长度公式,如图1所示。
图1
这个公式虽然和手工的结果是一样的,用起来很别扭,今天按手工的方式再推导一次,因为我们后面课有大量的手工计算。
—  1 —
手工计算外围箍筋长度推导过程
手算和软件一样,都计算外皮长度,如图2所示。
图2
按照手工的思路,列一下箍筋长度计算公式,推导过程如图3所示。
图3
我们来看一下这个补充长度如何计算,把局部放大,如图4所示。
图4
把135度这个角放大,如图5所示。
图5
大家仔细看推导过程。
补充长度(差值)
=中心线长度-外皮长度
=fe-(R+d)
=直径×π×135/360-(R+d)
把直径=(R+d/2)×2带入公式,最终得出公式如下:
补充长度(差值)=(R+d/2)×2π×135/360-(R+d)
一级钢,R=1.25d,补充长度=1.9d
二三级钢,R=2d,补充长度=2.89d
四级钢,R=3d,补充长度=4.25d
把这个补充长度带入手工公式中,得到如图6所示的公式。
图6
最终我们得出手工公式如图7所示。
图7
这个公式手工用起来最方便,把已知数直接带入就可以了。
—  2 —
手工和软件的计算结果完全一致
手工公式和软件公式虽然表现形式不一样,但是最终结果是一样的,我们来对比一下,对比过程如图8所示。
图8
我们我们文章所有的手工箍筋计算,都用今天推导这个公式。
完
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程结算“失真”的原因有以下几点
工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位(业主)办理工程价清算的经济文件。工程结算送审的结算中,常发现有工程结算多报的现象产生,认真分析结算“失真”的原因有以下几点,一起看看! (1)联系单盲目签证,事后补签,签证表述不清、准确度不够及时间性不强。 由于我国目前采取的是计量(监理)与评价(决算)分离的工程监管模式。搞决算审核工作的工程师施工时一般不到现场,决算审核时工程量的计算依据主要就是施工图和监理签证。这就为施工环节(尤其是隐蔽工程)偷工减料提供了可能。现场监理人员对造价管理和有关规定掌握不够,对不应该签证的项目盲目签证。有的签证由施工单位填写,不认真核实就签字盖章;施工单位在签证上巧立名目,弄虚作假,以少报多,蒙哄欺骗,遇到问题不及时办理签证,决算时搞突击,互相扯皮推卸责任;有的施工单位为了中标,报价很低,为了保住自己的利润对包干工程偷工减料,对非包干工程进行大量的施工签证,施工现场的乱签证,扰乱了建筑市场正常秩序。
