土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程结算审核中的现场踏勘怎么做?
工程结算审核中的现场踏勘怎么做?
发布于:2022-03-18 10:32:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在工程造价咨询活动中,我们在进行项目结算审核时,有一项重要的工作要做,就是去现场进行实地踏勘。就是拿着施工图去现场与实际完成的施工内容进行核实。
这里面的学问还是蛮多的,无论多大的项目,老司机去一次就可以解决问题,而菜鸟就会有个反复的过程。
究其原因,还是因为对于去现场进行踏勘的内容不熟悉。
去现场踏勘,事先是要做“功课”的,就是要把图纸及变更签证认真地查阅一遍,把发现的 问题及有存疑的地方都记录下来,再去现场结合这些问题及存疑之处进行逐一排查落实。
在现场重点是要做好以下“五查”工作:
 一、查竣工项目是否按原设计图纸施工,有无未施工项目、未完成工程量。
 绝大多数工程虽说都是按图施工,但多少都会出现一些差异,特别是当出现有少量未施工的内容与未完成的内容时,施工方一般是不会如实反映的,他们仍然会按图结算,而建设方对此因为各种各样的原因而未能发现,就会产生高估冒算的情况。通过现场勘查确认,就能很容易地发现问题,予以改正。
 二、查实际变更是否与变更签证相符、所办签证是否合理即与定额所包含内容是否有重复计算之嫌等。
我们知道签证是在施工工程中产生的,其实际情况与签证内容是否相符,是否有重复现象,这些都是必须通过现场查勘确认才能做到的,仅凭图纸计算与签证本身是不可能发现问题的,这是诸多有实践经验的工程结算审计人员都心知肚明的常识。
 三、查实际施工情况是否与设计相符,有无偷工减料、低档替代现象。
 对于工程施工工程中有无偷工减料、低档替代现象,也只能通过现场查勘确认来了解。必要时还必须对有些构件进行破拆,以便更加清楚其内部构造的状况,从而更进一步确认实际施工情况是否与设计相符。
 四、查变更工程量增减情况,看有无虚报、多报情况。
众所周知当工程量出现增减时,往往会伴随着虚报、多报的现象,对此只有通过现场查勘才能真正了解实际情况,有许多地方还需要现场测量,才能如实反映工程结算是否合理。
五、查实际使用建设、安装材料规格、品质、等级情况,以决算定价。
这里,我简单地归集一下就是:
1、查施工范围及内容;
2、查变更及签证是否属实;
3、查项目特征描述是否有变化;
4、查工程量增减是否属实;
5、查是否有材料代换及改变品牌情况发生。
当然,对于图纸中的施工内容,是否有施工甩项、专业分包、取消不做.....等影响工程造价,而在报送的资料中又反映不出来的问题,在现场踏勘中,要向项目的建设单位进行落实。
        (来源:土木工程网)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
广联达竣工结算墙柱算量全解析!
广联达竣工结算墙柱算量全解析!
