拱涵填石路基作业指导书
一、工程概况
K64+842-K64+950段高填方填石路基,共108米长。最大填高26.5米,无特殊处理方式。根据试验段要求每层松铺厚度不超过60cm,最大粒径不超过层厚的2/3。
二、施工工艺
填石路堤填筑施工工序图
1、测量放样,将拱涵台背范围内的原地面垃圾清理干净并填平碾压,通知测量进行四方联测确认方量。
2、台背回填,台背回填按照台背回填施工作业指导书进行施工,不做详细介绍。
3、填石路基施工
1)台背回填完成后,采用中硬和硬质石料进行边坡码砌,边坡码砌要采用强度大于30MPa不易风化的石料,石块形状要规则,最小尺寸不小于30cm;本段路堤填高>12米,码砌厚度至少为2.5m;边坡码砌要与路基填筑同步进行。
2)装运填料,填石路基填料最大粒径不超过40cm,装车时要把超大粒径挑出。
3)摊铺、碾压
①填石路基施工应分层填筑、分层压实,填筑前要划灰格、插杆挂线;准备直径3cm、长150cm红白相间(25cm刻度)的花杆,在边线位置每隔20m插一根,依据花杆上的刻度连续挂好线绳,线绳应绷紧,作为机械平整时的依据,保证平整度和松铺厚度。
②根据石料粒径大小及组成采用相应摊铺方法:
a大粒径石料采用渐进式摊铺法铺料,运料汽车在新填的松料上先两侧后中央逐渐向前卸料,大型推土机(D85型)随时摊铺整平。
b对细料含量较多的石料宜采取后退法铺料。运料汽车在已压实的层面上后退卸料,形成梅花型密集料堆,采用推土机推铺整平。
③填石路基在压实前,应摊铺平整,填料最大粒经要严格控制,有超大粒径的应予以剔除或解小,局部不平整处人工配合机械以细石屑找平。摊铺完成后的石料表面平整,无明显大石料露头,表面无明显孔洞、孔隙。
摊铺时,每侧要宽于填层设计宽度不小于50cm,超宽部分压实质量必须满足填层压实质量要求,不能满足时,在此基础上再适当增加填筑宽度,以保证超宽50cm范围内压实质量合格,路基完成后削坡。
④碾压设备采用低频高幅垂直式 振动压路机 ,同时激震力要在50T以上。根据试验段要求碾压六遍,碾压时直线段由两边向中间,小半径曲线段由内侧向外侧纵向进退式进行,前后相邻区段纵向应重叠不小于5m碾压。
4)压沉值检测
①首先在压实后的路基上沿着纵向布三到六个点,在布好的点位上,用油漆做醒目的标记。准备三个20cm×20cm,厚1cm的钢板放置在测点上,用水准仪测量高程。
②用振动压路机作碾压检测(碾压参数:2.0~4.0km/h,频率30Hz,碾压2遍),碾压时三个钢板保持原位。碾压后再用水准仪测定各点高程,各测点在碾压前后的高差,就是测点的压实沉降差。压沉值理论上必须为零,现场实际控制在2mm以内。
填石路基压沉值每三层报检一次,每层都自检一次,以控制路基沉降。
4、路床填筑,路床分上路床(30cm)、下路床(50cm)共80cm路床填筑时,分别分布在96区和94区。下路床分两层填筑,每层松铺厚度在30cm以内。上路床也需分两层填筑,0-20cm范围内全部采用5mm-10mm粒径的碎石填筑,经洒水、整平、碾压,压实质量符合填石路基要求,20cm-30cm范围内采用正常路基填料填筑。
三、施工注意事项
1、填料要求
(1)填石路堤的石料强度不小于15MPa,填料不均匀系数宜为15~20。
(2)填石路堤的路床填料最大粒径应小于10cm,路床底面以下70cm厚的过渡层,填料料粒径应小于15cm,其中小于0.05mm的细粒料含量要不小于30%。
(3)为充分利用超大粒径填料,路床顶面150cm以下填料最大粒径不大于60cm; 填料最大粒径均 不超过层厚的 2/3 。
2、施工要点
(1)填筑的石料如岩性相差较大,特别是岩石强度相差较大时,应进行分层或分段填筑。
(2)当填筑石料级配较差、粒径较大、石块间空隙较大时,必须于每层表面空隙间填入石渣、石屑或中粗砂,使空隙填满为止。
(3)路基纵坡和横坡必须在上路堤前形成,路床填筑时按设计坡度填筑。
四、检验标准
1、填石路基应满足下列要求
1 ) 修筑填石路堤时应进行地表清理,逐层水平填筑石块,摆放平稳,码砌边部。填筑层厚度及石块尺寸应符合设计和施工规范规定,填石空隙用石碴、石屑嵌压稳定。上、下路床填料和石料最大尺寸应符合规范规定。采用振动压路机分层碾压,压至填筑层顶面石块稳定,18t以上压路机振压两遍无明显标高差异。
2 ) 路基表面应整修平整。
3) 上边坡不得有松石 ,填筑时边坡松石全部清除。
4) 路基边线直顺,曲线圆滑。
2、检测项目
石方路基 检 测项目
项次 |
检查项目 |
规定值或允许偏差 |
检查方法和频率 |
权值 |
高速公路一级公路 |
1 |
压实 |
层厚和碾压遍数符合要求 |
查施工记录 |
3 |
2 |
纵断高程(mm) |
+10,-20 |
水准仪:每200m测4断面 |
2 |
3 |
中线偏位(mm) |
50 |
经纬仪:每200m测4点,弯道加HY、YH两点 |
2 |
4 |
宽度(mm) |
符合设计要求 |
米尺:每200m测4处 |
2 |
5 |
平整度(mm) |
20 |
3m直尺:每200m测2处×10尺 |
2 |
6 |
横坡(%) |
±0.3 |
水准仪:每200m测4断面 |
1 |
7 |
边坡 |
坡度 |
符合设计要求 |
每200m抽查4处 |
1 |
平顺度 |
符合设计要求 |
五、报检程序
1、路基填筑每层需自检,日常检测包括路基压实度或压沉值、路基宽度、平整度、边坡坡度。
2、每三层向监理报检一次,检测项目与日常检测一致。
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板真是棒啊很好的资源
已收藏!!受益匪浅!!
