土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 路面起砂修补材料 破损路面修补 快速通车路面修补
发布于:2022-03-17 16:11:17 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
水泥路面修补料用于很多水泥路面问题,比如:坑槽,蜂窝,麻面,哏边,裂缝,起砂,起灰,起皮,空鼓,露石子等。这些问题出现后如不及时修补会很快发展成病害,而特别是对一些坑槽麻面露石子类型的小破损,基本都是等破损发展到一定程度后进行挖补的修复方式,导致大量的材料浪费,同时长时间的封道成本也越来越被重视。石家庄利鼎电子材料研发生产的水泥路面修补料可实现快速修补,具有抗压性能好和粘接强度高及耐久性良的特点,水泥路面修补料对破损部位及时修补而无需长时间封闭交通。
一、路面起砂修补材料的特点
1、黏度适中、易涂刮、粘接强度高;
2、具有优异的机械性能、良好的韧性、耐磨性、防腐性、防水性;
3、不含挥发溶剂,环保无害;
4、可操作时间长,固化后粘接强度大;
5、抗交变载性能优良。
二、路面起砂修补材料的使用范围
水泥路面修补料主要用于高低速公路、收费站、服务区、加油站、机场、桥梁伸缩缝,厂区地面、乡村道路等水泥混凝土路面的破损、蜂窝、麻面、起砂、起皮、露骨、冻融及微细裂缝等病害的修补,水泥路面修补料修补后2-3小时能实现快速通车。
三、性能指标
性能项目
性能要求
检验结果
单项评定
胶体性能
胶体抗拉强度(Mpa)
≥30
48
合格
胶体抗弯强度(Mpa)
≥40且不得呈脆性(碎裂状)破坏
56, 且不呈脆性(碎裂状)破坏
合格
与混凝土的正拉粘结强度(Mpa)
≥2.5,且为混凝土内聚破坏
≥3.2,且为混凝土内聚破坏
合格
备注:
1.与混凝土的正拉粘接强度试验中,均为混凝土块破坏。
2.混凝土强度等级:C50。
3.LD-221环氧树脂找平胶制样配比:A:B=2:1(W/W)
四、路面起砂修补材料的使用方法
1、将找平胶A组份与B组份按照2:1的重量比混合,搅拌均匀后即可使用。
2、该产品密度为1.40~1.50g/cm3(固化物),混合后可使用时间约20~60分钟(23℃)。初凝胶时间约1.5~6小时。请在可使用时间内将配好的胶液用完,以免胶液凝胶,造成不必要的浪费。
3、如胶液在储运过程产生沉淀,请在使用前用手电钻分别将AB两组分搅拌均匀。
五、路面起砂修补材料的注意事项
1、施工温度较低时,要将A、B组份分别在60-80℃的温水锅(桶)中预热,以降低其粘度。
2、请在可使用时间内将配好的胶液用完,以免凝胶。
3、尽量用多少配多少,避免造成不必要的浪费。
六、路面起砂修补材料的包装、存储
1、包装规格:30KG/套(20kg 10kg)。
2、阴凉干燥处贮存,贮存期为六个月(25℃下)。
  • 可乐kk
    可乐kk 沙发
    谢谢楼主已收藏
    2022-03-18 13:33:18
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
公路养护常用规范有哪些?谢谢
各位同仁:公路养护方面的规范有哪些?请赐教!谢谢
