土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 浅析净零碳建筑的定义
浅析净零碳建筑的定义
发布于:2022-03-17 16:10:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
目前,业界对“净零建筑”(Net-ZeroBuilding)这个术语的理解尚无统一的定义。净零可以指净零能耗或净零碳,但是确切的定义取决于时间和空间界定,政策制定者在设计相关政策时必须定义这些边界。
在界定净零碳/能耗政策的范围时应考虑一些问题。例如,建筑业主可否通过购买可再生能源或碳补偿来实现建筑净零碳标准,还是应该严格将空间范围限定于建筑本身?计算碳排放时是否应该考虑隐含碳排放和建筑整个生命周期中的能耗,还是仅计入建筑日常运营产生的碳排放?定义净零碳时是以个体建筑为单位进行评判,还是允许将园区或地区看作一个整体来考量?考虑到对净零碳/能耗不同的界定,不同地区净零碳/能耗建筑政策的严格程度难以进行直接比较。
在大多数情况下,一个地区只会选择一个定义,即净零能耗或净零碳。这些定义通常是相似的,指个体建筑一年内来自可再生能源的发电量等于或大于建筑本身消耗的能源总量。由于计算隐含碳排放和能源极具挑战性,大多数地区净零建筑只考虑建筑运行能耗和碳排放。针对不同定义,在除特殊定义外,常州行有嘉科技有限公司所指净零谈建筑是指上述对净零碳/能耗的定义。
净零碳建筑不仅能够降低温室气体排放,还能产生多种社会经济收益。通过减少能源消耗,净零碳建筑可以进一步减少政府、企业和个人的能源消费支出。同时,高效的净零碳建筑更具有适应性,能更好的应对能源价格的变化和自然灾害。通过减少化石能源在建筑和电力系统的使用,净零碳建筑可以提升室内和室外空气质量,改善居民整体健康状况。净零碳建筑还可以通过使用高气密性门窗和先进的新风系统,提升室内舒适度。同时,净零碳建筑在一定程度上可以改善收入不平等。如何确保中低收入人群的利益是能源转型中的一大挑战,而净零碳建筑通过降低能源消费支出、提升建筑舒适度、提高空气质量,进而减轻中低收入人群的压力。
净零碳建筑也可以成为经济发展的引擎。从研发生产,到工程、设计、建设和安装,在产业链的各个环节,净零碳建筑可以创造大量的、高质量的就业机会。同时,净零碳建筑也与电力、交通等行业的转型紧密结合,通过使用先进的建筑通信与控制技术,或者与电动汽车智能充电技术和用电需求灵活结合,净零碳建筑可以进一步提升能源系统效率,减少温室气体排放。高效、净零碳建筑不仅可以减少能源消耗,降低对额外发电量的需求。另一方面,净零碳建筑通过使用智能技术、设备和设计,推动电力需求响应系统,提高用电需求的灵活性,进而降低电力系统成本,推动可再生能源发展。
很多国家和地区都开始实施能源系统零碳的转型,而其中建筑系统的转型扮演着重要的角色。实现净零碳建筑需要提升现有政策的强度和实施力度,同时也需要新的政策手段和实施方法。本报告通过对美国和欧洲最新建筑政策的解析以及深入的案例研究,总结了政策制定和实施中的经验,并深入讨论了制定、实施和执行建筑政策的关键策略和挑战,同时也证明了实行净零碳建筑的转型是可行的,更是必要的。并希望以此抛砖引玉,激发政策制定者推行更具革新性的建筑政策。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
极简现代:“架空式”办公建筑
Choice 总部办公室位于清迈Amphoe Mueang 。该地区被文化宝藏所环绕,尤其是当地的泰国建筑元素,如隆考(水稻收获屋)、清迈城墙(如Suan dok门)或泰国传统露台。这些元素分别应用于现代建筑和自然界的建筑。架构只是简单的规划和功能;钢筋混凝土结构,四层高。关键是以庭院为中心,为建筑带来自然阳光。 The Choice Headquarters office is located at Amphoe Mueang, Chiang Mai. The area is surrounded with a treasure of culture, especially local Thai architecture elements, such as Long-kao(rice harvest house), Wall of Chiang Mai(such as Suan dok gate), or Thai traditional terrace. These elements are divisibly applied to modern architecture and architecture in nature. The architecture is simply planning and functions; reinforce concrete structure with four floor height. The key is courtyard centered which brings natural sunlight to architecture.
