土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 13种办公室隔断系统,巧妙功能分区,告别厚重隔墙
发布于:2022-03-17 14:34:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
13种必备的办公室隔断系统
巧妙功能分区,告别厚重隔墙
上海品宅装饰科技有限公司
办公室隔断
Office Partition
办公隔断 适用于分隔不同场景与使用功能的室内空间的立面分隔,通常仅适用于非承重分隔。
◆ 狭义上的办公隔断是指到顶的固定式隔断,也称为通高隔断;
◆ 广义上的办公隔断还包括了不通顶的隔断,也常被称作屏风。
(本篇内容讨论的是通高隔断)
办公隔断的材料多种多样,通高的隔断主要采用玻璃、铝合金、钢材、木饰面、布艺等材料,不通顶的屏风使用的材料会更广泛,比如竹木、藤条、卷帘、或者一些瓷器、家具、塑料等等。办公场景的实际运用中,会兼具艺术效果外观功能的基础上,去发挥不同隔断的特点。
通高隔断,大致可以分为两类,一类是 通高的玻璃隔断 ,一类是 双面板材系统 。我们分别看一下。
■  玻璃隔断分类
  • 根据玻璃层数不同,可以分为单层玻璃系统,双层玻璃系统;
  • 根据框架样式,我们可以分为明框系统、隐框系统;
  • 根据框架材质不同,我们可以分为全铝框架系统,全钢框架系统;
  • 根据房间私密性,可以有内置百叶的双层玻璃系统或电子调光玻璃等。
#1 单层玻璃系统
单层玻璃做办公隔断使用,常采用10mm或12mm厚的钢化玻璃或6+6厚的夹胶玻璃。常用于一些对私密性要求不高的小型会议室,或展示空间。
#2 双层玻璃系统
双层中空玻璃是将两片玻璃通过有效的密封材料密封和间隔材料分隔开,并在两片玻璃之间装有吸收水气的干燥剂,从而保证中空玻璃内部长时间为干燥的空气层,无水气、灰尘存在;两片平板玻璃用分子筛隔离,中间充以干燥空气,四周用有机胶粘剂胶结等方法密封而制成的玻璃构件,具有良好的隔热、隔声性能。同时中空玻璃易进行大批量工业化生产,因此双层玻璃系统是办公建筑中被大量推荐采用的隔断产品。
#3  明框系统
明框玻璃幕墙的玻璃镶嵌在金属型材框架内,形成四边有型材的构件包裹,型材构件镶嵌在横梁与立柱或墙体上,对某办公空间进行围合,型材框架分格明显的立面。明框玻璃隔断系统是最传统的一种玻璃隔断形式,应用最广泛,工作性能可靠。
#4  隐框系统
隐框玻璃系统是将玻璃用硅酮结构密封胶(简称结构胶)粘结在顶部与底部固定框架上,在大多数情况下,横向连接不再加金属连接件,每相邻两片安全玻璃通过玻璃胶进行连接固定。因此,固定的型材全部隐蔽在结构中,形成大面积全玻璃镜面。通透性非常好。
#5 全铝框架系统
铝合金隔断使用铝合金框架为装饰和固定材料,将整块玻璃(单层或双层)安装在铝合金框架内,形成整体隔墙的效果。在办公场景中广泛使用。铝合金框架和玻璃规格及工艺可以根据客户要求定制。铝合金型材1.2mm~2.0mm厚度,表面处理阳极磨砂氧化、粉沫喷涂、丙烯酸及氟碳喷涂、电泳、木纹转印等可供选择。
#6 全钢框架系统
全钢框架系统采用内外热镀锌处理的钢材作为承重结构。钢天然具备优越的静力特性,使其在支撑大的面积玻璃时仍能保持型材截面的纤细,从而使建筑室内获得更通透的视野,更多的自然光照和更大的有效使用空间,也更好的让建筑和自然融合。全钢框架一般用于一些对品质要求高的场景中。
#7  内置百叶系统
内置百叶中空玻璃隔断是指百叶窗帘安装在中空玻璃隔断内的组合型产品。它可以利用磁感应传动系统或手动控制中空玻璃内的百叶窗帘,进行升降和一百八十度的翻叶角度调节,达到遮光的功能,在一些办公场景中,可以兼顾大部分时间的采光与通透性,另外在一些临时性私密会议或面谈时,也可以进行封闭处理。
#8  电子调光玻璃系统
调光玻璃是一款将液晶膜复合进两层玻璃中间,经高温高压胶合后一体成型的夹层结构的新型特种光电玻璃产品。使用者通过控制电流的通断与否控制玻璃的透明与不透明状态。玻璃本身不仅具有一切安全玻璃的特性,同时又具备控制玻璃透明与否的隐私保护功能,由于液晶膜夹层的特性,调光玻璃还可以作为投影屏幕使用,替代普通幕布,在玻璃上呈现高清画面图像。
■  双面板材的办公通高隔断系统
根据办公场景的不同,比如石膏板乳胶漆、石膏板艺术涂料、木饰面板、皮革布艺硬包、成品板等等都可以。
#1 石膏板乳胶漆
一些日常通勤的空间,采用钢骨架与石膏板乳胶漆隔断,也是办公场景中最常见的一种做法,比较简洁与经济。
#2 石膏板艺术涂料
一些工业风的办公场景中,可以通过一些艺术涂料的表面处理,营造出一种工业化的办公氛围。
#3  木饰面板
成品木饰面是用各种名贵木材如红榉、樱桃木等3MM厚进口实木单板做为木饰面,经过复杂的设备流程、160T压力、250度高温将单板牢固定在模板基层上。
用在办公场景中高级管理人员的办公背景墙,结合一些木制品收纳相结合。
#4  皮革布艺硬包
装饰硬包是将密度板做成相应的设计造型后,包裹在皮革、布艺等材料里面。相比软包,皮革硬包更加适用于现代风格家居中的墙面装饰,它具有鲜明的棱角,线条感更强。
#5  装配式内装成品板组合
以满足防火要求的某种基材,表面包覆满足不同场景需求的饰面,比如木纹、布纹、皮革纹、艺术画等复合在一起的成品墙面板材。这种成品墙面板安装便捷、防火耐热、防污耐脏、坚固耐磨、防水防潮、绿色环保。
品宅装饰科技 装配式内装,结合办公场景,开发出更多的组合墙面单元隔断,比如具备书写功能的墙面隔断、具备影音功能的墙面隔断、内置弱电管线的墙面隔断等等。满足了很多办公场景的应用。
▲ 书写功能墙面隔断
▲ 具备影音功能的墙面隔断
▲内置弱电管线及移动电源轨道的墙面隔断
总之,办公类型的建筑空间,非常多样,也需要更多的隔断解决方案,根据不同的场景需求,可以匹配多种隔断解决方案。
下面来看看品宅装饰科技旗下
一站美办的一些办公案例吧!
▲旭辉控股旗下和瑾科技有限公司总部
▲百空间天津路店
▲新梅大厦19层办公室
▲上海东方肝胆外科医院会议室
  • liminghan555
    liminghan555 沙发
    不错不错,收藏了,谢谢分享
    2022-06-14 09:42:14
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
剪力墙模板支撑从安装到拆模带来哪些优势?
竖梁是冷轧钢的材料,方形结构增加了受力面积,材料不易变形,重复使用的次数大大增加。 竖杆可以自由伸缩,可以满足不同高度墙体的使用。 完善使用工艺,大大提高工程进度,墙体不易跑模,平整度更高。 横梁为双管,也增加了接触面积,防止模具膨胀。 施工简单,、方便,、省工、省料、省时,更安全。钢材节约大量木材,实现高环保效益。 焊接工艺采用二氧化碳保护焊,大大保证了焊接接头的质量,在保证使用安全的同时增加了产品的使用寿命。
