竖梁是冷轧钢的材料,方形结构增加了受力面积,材料不易变形,重复使用的次数大大增加。
竖杆可以自由伸缩,可以满足不同高度墙体的使用。
完善使用工艺,大大提高工程进度,墙体不易跑模,平整度更高。
横梁为双管,也增加了接触面积,防止模具膨胀。
施工简单,、方便,、省工、省料、省时,更安全。钢材节约大量木材,实现高环保效益。
焊接工艺采用二氧化碳保护焊,大大保证了焊接接头的质量,在保证使用安全的同时增加了产品的使用寿命。
横杆和立柱采用一级钢管,极大地保证了产品质量。
剪力墙支撑体系能承受3吨的涨模力,在不涨模、不跑模的情况下能更好的保证施工质量。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋结构安全检测鉴定建筑安全可靠性房屋结构安全检测的过程:(一般性流程,具体项目检测方法有可能不同) 1、房屋的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。 2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。 3、抽样检测房屋承重结构材料的性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。 4、房屋结构安全检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。
