一、贮水池
贮水池设于建筑物的地下室或建筑物的附近。
设置要求:
1、贮水池应有严格的防渗漏措施,以防贮水渗出或地下水渗入。
2、贮水池设计应保证池内贮水经常流动,不得出现滞流和死角,以防水质变坏。
3、贮水池一般应分为两格,并能独立工作,分别泄空,以便清洗和维修。消防水池容积超过500m3时,应分成两个。
4、生活或生产用水与消防用水合用水池时,应设有消防用水不被挪用的措施,如设置溢流管或在非消防用水水泵的吸水管上,于消防水位处设置透气小孔。
5、游泳池、戏水池、水景池等在能保证常年贮水的条件下,可兼作消防贮备水池。
6、贮水池应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、和水位信号装置。溢流管管径应按排泄水池最大流量确定,并宜比进水管大一号。
7、贮水池应设通气管。室外贮水池通气管的设置高度一般为0.7~1.2m,通气管的直径一般为200㎜。
8、贮水池的水位信号应能及时反映到泵房及消防控制室。
9、穿越贮水池壁的管道应设防水套管。
10、贮水池与建筑物贴邻设置时,
其间的穿越管路应采取防止因沉降不均而引起损坏的
措施,如采用金属软管、橡胶接头等设施。
11、寒冷地区的贮水池应采取保温措施。
12、贮水池宜布置在地下室或室外泵房附近。
13、贮水池内应设吸水坑,吸水坑深度不宜小于1.0m。
二、吸水井(坑)
吸水井(坑)是用来满足水泵吸水要求的构筑物。在吸水井内安装吸水管和喇叭口及吸水底阀。吸水井(坑)的进水量必须大于水泵吸水量。其最小有效容积不得小于最大一台3min的出水量。吸水井(坑)可设置在底层或地下室,也可设置在室外地下或地上。对于生活饮用水,吸水井(坑)应有防止污染的措施。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑内部给水系统高层建筑是指10层及10层以上住宅或建筑高度超过24m的其他建筑。 高层建筑给水系统在技术上采用竖向分区供水的方法,即按建筑物的垂直方向分成几个供水区,各分区分别组成各自的给水系统。确定分区范围时应充分利用室外给水管网水压,并使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处的静水压力小于产品标准中规定的允许工作压力。高层建筑给水系统竖向分区型式: 1、串联分区给水方式:各区均设水泵和水箱,分别安装在相应的技术层内。无需设置高压水箱和高压管线,但名区技术层应采取防振、防噪音、防漏的技术措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
