土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑内部给水系统
高层建筑内部给水系统
发布于:2022-03-17 14:30:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层建筑是指10层及10层以上住宅或建筑高度超过24m的其他建筑。
高层建筑给水系统在技术上采用竖向分区供水的方法,即按建筑物的垂直方向分成几个供水区,各分区分别组成各自的给水系统。确定分区范围时应充分利用室外给水管网水压,并使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处的静水压力小于产品标准中规定的允许工作压力。高层建筑给水系统竖向分区型式:
1、串联分区给水方式:各区均设水泵和水箱,分别安装在相应的技术层内。无需设置高压水箱和高压管线,但名区技术层应采取防振、防噪音、防漏的技术措施。
2、并联分区给水方式:按水泵与水箱供水干管的布置不同,并联分区给水分为单管式和平行式两种基本类型。并联分区单管给水方式:各区分别设有高位水箱,给水经设在底层的总泵房统一加压后,由一根总干管将水分别输送到各区高位水箱,在下区水箱进水管上设减压阀。并联分区平行给水方式:每区设有专用的水泵和水箱,各区水泵集中设置在总泵房内,
各区水泵与水箱设独立管道连接,各区水泵和水箱联合工作供水。应用最为广泛。
3、减压给水方式
建筑物的用水由设置在底层的水泵加压后,输送至最高水箱,
再由此水箱依次向下区供水,并通过各区水箱或减压阀减压。
4、分区无水箱给水方式各分区设置单独的供水水泵,未设置水箱,水泵集中设置在底层的水泵内,分别向各区管网供水。
5、设管道泵部分加压的给水方式建筑内部给水管网与室外给水管道直接连接,下面几层利用外网水压直接供水,上层采用管道泵的加压供水。管道泵抽水时,引入管中水压会有所降低,需要设置高位水箱。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-18 07:51:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水水质与水质防护
一、给水水质 生活饮用水的水质,应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。生产用水的水质应按生产工艺要求确定。消防用水一般无具休要求。 对用水水质要求较高的宾馆、饭店、别墅及建筑小区等,可采用经深度处理的管道优质饮用水,可参照国家技术监督局或卫生部《瓶装饮用纯净水卫生标准》 二、防止水质污染的措施 1、贮水设施的防污染措施 贮水池设在室外地下时,距污染源构筑物应不小于10m;设在室内时,不应设在有污染源的房间下面。非饮用水管道不得在贮水池、水箱中穿过,
