土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 认识了这些图纸代号,造价新手再也不用担心看不懂图纸了!
发布于:2022-03-17 10:15:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
结构构件
一、桩
GZH1—灌注桩及桩号
二、承台
(一)独立承台
CTj—独立承台(阶形)
CTp—独立承台(坡形)
(二)承台梁
CTL—承台梁
三、基础
(一)独立基础
DJj—普通独立基础(阶形)
DJp—普通独立基础(坡形)
BJj—杯口独立基础(阶形)
BJp—杯口独立基础(坡形)
(二)条形基础
TJBp—条形基础(坡形)
TJBj—条形基础(阶形)
(三)筏形基础
LPB—梁板筏基础
BPB—平板式筏基础
(四)基础板带
ZXB—柱下板带
KZB—跨中板带
(五)基础梁
JL—基础梁
JCL—基础次梁
JQL—基础圈梁
JLL—基础连梁
DKL—地下框架梁
(六)其他基础相关构造
HJD—后浇带
SZD—上柱墩
XZD—下柱墩
JSK—集水坑
FBPB—防水板
四、柱
(一)柱
KZ—框架柱
ZHZ—转换柱
KZZ—框支柱
XZ—芯柱
LZ—梁上柱
QZ—剪力墙上柱
(二)墙柱
YDZ—约束边缘端柱
YAZ—约束边缘暗柱
YYZ—约束边缘翼墙柱
YJZ—约束边缘转角柱
GDZ—构造边缘端柱
GAZ—构造边缘暗柱
GYZ—构造边缘翼墙柱
GJZ—构造边缘转角柱
YBZ—约束边缘柱
GBZ—构造边缘柱
AZ—非边缘暗柱
FBZ—扶壁柱
五、墙
Q—剪力墙
CJQ—窗井墙
六、梁
(一)梁
KL—楼层框架梁
KBL—楼层框架扁梁
WKL—屋面框架梁
KZL—框支梁
TZL—托柱转换梁
L—非框架梁
XL—悬挑梁
JZL—井字梁
AL—暗梁
(二)墙梁
LL—连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL(JC)—连梁(对角暗撑配筋)
LL(JG)—连梁(有交叉钢筋)
LL(JX)—连梁(交叉斜筋配筋)
LL(DX)—连梁(集中对角斜筋配筋)
LLK—连梁( 跨高比不小于5)
AL—暗梁
BKL—边框梁
(三)梁其他相关构造
HJD—后浇带
七、板
(一)楼板
LB—楼面板
WB—屋面板
YXB—延伸悬挑板
XB—纯悬挑板
(二)板带
ZSB—柱上板带
KZB—跨中板带
(三)楼板相关构造
JQD—纵筋加强带
HJD—后浇带
ZMx—柱帽
SJB—局部升降板
JY—板加腋
BD—板洞
FB—板翻边
TY—板挑檐
Crs—角部加强筋
Cis—悬挑阴角加强筋
Ces—悬挑阳角放射筋
Rh—抗冲切箍筋
Rb—抗冲切弯起筋
八、楼梯
钢筋
la:非抗震构件的钢筋锚固长度
laE:抗震构件的钢筋锚固长度
bw:剪力墙的厚度
bf:转角处的暗柱的厚度
ln:梁的净跨度
llE:钢筋的搭接长度
hc:支座的净宽度
λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm
bf:剪力墙厚度
bc:端柱端头的宽度
bw:剪力墙厚度
lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm
ln:梁跨度值
lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度
la:受拉钢筋最小锚固长度
lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度
ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度
lni:梁本跨的净跨值
hac:暗柱长度
Hn:所在楼层的柱净高
hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度
hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)
hb:梁截面高度
Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积
砂浆
一、砌筑砂浆:代号M
(一)干拌砌筑砂浆:代号DM
1、干拌砌筑砂浆按照砌体材料不同的吸水特点,可以分为:
(1) 高保水性砌筑砂浆:代号DM-HR,用于加气混凝土砌块和烧结砖
(2) 中等保水性砌筑砂浆:代号DM-MR,用于普通混凝土砌块和轻质混凝土砌块。
(3) 低保水性砌筑砂浆:代号DM-LR,用于灰砂砖。
2、按照砌筑砂浆的常用强度标号,分为:
DM-5;DM-7.5;DM-10;DM-15;DM-20;DM-25;DM-30。
(二)湿拌砌筑砂浆:代号WM
湿拌砌筑砂浆的强度标号划分同干拌砌筑砂浆,前面代号改为WM
二、抹灰砂浆:代号P
(一)干拌抹灰砂浆:代号DP
1、干拌抹灰砂浆按照基体材料不同的吸水特点,可以分为:
(1) 高保水性抹灰砂浆:代号DP-HR,用于加气混凝土墙面、烧结砖墙面。
(2) 中等保水性抹灰砂浆:代号DP-MR,用于普通混凝土砌块和轻质混凝土砌块墙面,轻质混凝土条板墙面,现浇混凝土墙面。
低保水性抹灰砂浆:代号DP-LR,用于灰砂砖墙面。
2、按照抹灰砂浆的常用强度标号,分为:
DP-5;DP-10;DP-15;DP-20。
(二)湿拌抹灰砂浆:代号WP
湿拌抹灰砂浆的强度标号划分同干拌抹灰砂浆,前面代号改为WP
三、地面找平砂浆:代号S
干拌地面找平砂浆:代号DS
湿拌地面找平砂浆:代号WS
水泥基自流平砂浆:代号SLF
石膏基自流平砂浆:代号SLF-G
四、聚苯板薄抹灰外墙外保温体系专用干拌砂浆
1、聚苯板薄抹灰外墙外保温体系专用干拌粘结砂浆:代号DEA
2、聚苯板薄抹灰外墙外保温体系专用干拌抹面砂浆:代号DBI
五、瓷砖专用砂浆
1、瓷砖专用粘结砂浆:代号DTA
2、瓷砖勾缝剂:代号DTG
六、界面处理剂:代号DB
七、干混聚合物水泥防水砂浆
八、干混耐磨地坪砂浆
九、干混饰面砂浆
十、普通砂浆:
1、石灰砂浆。由石灰膏、砂和水按一定配比制成,一般用于强度要求不高、不受潮湿的砌体和抹灰层;
2、水泥砂浆。由水泥、砂和水按一定配比制成,一般用于潮湿环境或水中的砌体、墙面或地面等;
3、混合砂浆。在水泥或石灰砂浆中掺加适当掺合料如粉煤灰、硅藻土等制成,以节约水泥或石灰用量,并改善砂浆的和易性。常用的混合砂浆有水泥石灰砂浆、水泥粘土砂浆和石灰粘土砂浆等。
*    内容来源王培峰原创 ,侵权请联系删除
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
【造价干货】化解合同及结算纠纷的24个秘籍,马上就能用到!
来源:最高院司法案例研究院
