土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 苏州市电梯安全条例已于2022年1月1日起正式施行,电梯安全如何守护
发布于:2022-03-17 10:00:17 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
  近5年来,96333电梯应急救援平台共接警13.8万余起,处置困人故障3.7万余起,解救被困人员7万余人次。目前,国家没有出台专门的电梯安全法规,现行的特种设备相关法律法规普适性较强,但在电梯安全具体操作层面的针对性不强,实际监管中碰到的新问题难以彻底解决,为了直面监管难点,回应民生关切,进一步拧紧责任链条,加强电梯安全工作,《苏州市电梯安全条例》应运而生,并已于2022年1月1日起施行。
《苏州市电梯安全条例》四大亮点
《条例》 明确了适用范围和工作原则 。将常规两年以内质量保修服务延长至五年。推动既有多层住宅加装电梯,规定各级人民政府应当加强既有多层住宅增设电梯的领导,建立联合会审机制,并明确住建、财政、资规和特种设备监督管理等部门和相关公用企事业单位应当协同推进该项工作。对乘用人安全、文明乘用电梯作出了全面规范,并对电动自行车或者其蓄电池带入乘客电梯作出禁止性规定。
《条例》 对 电梯选型配置要求和全过程监管 作出了规定,明确各部门应当按照规定对设计、建设、施工等单位落实选型配置具体规定的情况进行监督检查。对相关主体在设计、采购、施工、验收等环节全面落实电梯选型配置要求方面的责任作出规定。推行电梯责任保险,鼓励电梯使用、生产、经营、维护保养、检验、检测等单位投保电梯责任保险。
《条例》 明确了 电梯制造单位应当承担的责任 ,对使用单位确定作出规定,还规定了未明确使用单位的电梯不得投入使用。对物业服务企业作为特殊的电梯使用单位,进一步强化其在电梯安全使用中应当承担的责任。对于电梯使用单位委托其他单位实施修理、改造行为,规定了要经电梯所有权人同意,并且明确了委托修理、改造电梯的条件以及实施改造后更换电梯产品标牌等要求。对维保单位责任做出明确规定,强化检验、检测机构的责任。
《条例》规定, 建立应急救援体系和电梯事故公示制度 。电梯生产、使用、维护保养等单位和检验、检测机构加强物联网等信息技术运用。特种设备安全监督管理部门应当制定年度电梯安全监督检查计划,每年组织第三方对电梯维保单位工作质量进行抽查评价。对未按规定配置电梯相应设备,转包电梯安装、修理、改造业务,未确保装置有效,将电动自行车或者其蓄电池带入乘客电梯等行为,明确相应法律责任。
“电梯吃人”事故案例
小编收集了几起“电梯吃人”事故案例,希望大家能提高警惕,强化安全防范意识,并能够在以后生活中认识到事故的严重性,自觉遵守乘梯须知、自觉掌握基本电梯安全常识和注意事项,告诉自己身边的朋友家人,避免发生类似事故的发生,营造良好的安全乘梯环境。毕竟,“安全乘梯、放心乘梯”是我们每一个人最基本的出行需求。
1.2021年5月3日,福建福州发生了一起电梯坠亡事件, 一名13岁男孩带着雨伞打包外卖回家,之后因电梯故障不幸坠亡。
2.2019年4月7日,广东肇庆端州区海伦堡林隐天下小区发生了一起电梯事故,一名电梯工在维修电梯的过程中头部被厢门卡住不幸身亡
3.2018年11月28日中午,湖北省武汉市新洲区邾城街摩尔城商场发生事故,一名电梯维保员在维修户外电梯时,不幸卷入电梯内身亡。
4.2015年7月26日上午,湖北省荆州市安良百货商场,一名女子带着小孩经手扶电梯上楼,临近上一楼层电梯到达口时,电梯踏板突然塌陷,该女子坠落一瞬间托起孩子,自己被卷入电梯身亡。
电梯安全使用方法
1. 火灾、地震发生时,严禁搭乘电梯
2. 搭乘电梯时,请勿在轿厢内嬉戏、跳动,因为电梯当中设置很多安全保护的开关,当有人在电梯里蹦跳导致电梯发生倾斜时,很有可能触发这些开关,从而导致电梯进入保护状态,而此时,电梯将会迅速停下来,导致人员被困。
3. 禁止在乘厢内吸烟,保持电梯轿厢内清洁,延长电梯的使用寿命。
4. 使用电梯搬运物品时,严禁利用棍棒等物品插入电梯大门等候,以免影响电梯结构,造成危险。
5. 电梯发生故障被关在轿厢内时,应按下紧急呼叫按钮,等待专业人员处理,切勿强行撬开电梯门逃生,以免坠落。
6. 搭乘电梯时注意幼儿防止其双手触摸门板,以免电梯关门时造成夹伤。
7. 电梯不能超载,当电梯报警时,就应该主动退出,等下一趟再乘,电梯超载很危险。
8.来到电梯前,乘客首先看看是否挂有“停梯检修”标志。如果电梯在维修,挂有这种标志,乘客不要乘坐。
9. 电梯应定期有合格专业厂商保养、检查;发现电梯故障及时通知物业管理公司。
电梯故障时自救方法
1. 保持冷静,不要惊慌,一定要将自己的情绪稳定下来。
2. 当电梯下坠时,要快速按亮每个楼层的指示灯,因为这个举动能为自己争取生的机会。
3. 将背部与头部紧贴电梯内墙,呈一条直线,这样有利于保护头部和脊椎。
4. 膝盖弯曲,踮起脚跟,这样可以起到一个缓冲作用,减少坠地时对身体产生的巨大冲击力。
5. 在电梯发生故障之后,立马拨打电话求救,如果没有信号,可以按电梯里的报警按钮,或者对摄像头招手求救。
6. 温馨提示:如果电梯没有下坠,只是停在了某一层不动了,请不要试图撬开电梯门,因为这可能造成电梯失控。
? END ?
  • x随心
    x随心 沙发
    楼主的资料很棒
    2022-03-17 15:23:17
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
设计院总工在工地忙碌无暇,妻子却与住建局领导有染,被从头“绿”到脚
          前段,一设计院总工( 彭先生) 实名举报武汉某区住建局科员(朱某)与其妻子的不正当关系,被举报后 朱某来到他家寻衅滋事,方式包括砸门、言语威胁,态度十分嚣张。
