土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 在冬天电线电缆是如何防冻的 怎么区分控制电缆和电力电缆
发布于:2022-03-17 09:44:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  对于郑州电缆厂电线价格、郑州电缆厂电线价格、等问题大家已经有了了解,那关于“在冬天电线电缆是如何防冻的 怎么区分控制电缆和电力电缆”呢?估计很多人还不熟悉吧,今天我们就和专家一起熟悉一下!
  现在天气越来越冷了,我们常用的电线电缆是要准备好“棉衣”过冬的。那都有哪些防冻方法呢?
  1、在电线电缆上涂抹防冻涂料。所谓防冻涂料,其实是一种高温隔热保温涂料或者是反射隔热保温涂料,旨在通过保温来达到防冻的目的。另外一般还具有防水、防腐、防潮、防裂、防火、绝缘等功能。
  2、要选择能抵御寒冷的电线电缆。这是因为由于冰雪落在线缆上以及线缆之间的缝隙里,线缆重心就容易偏向有雪的部位,从而产生一股力量,使线缆旋转,雪球便越滚越大,最终崩断。因此,线缆旋转是导致覆冰的最主要的原因。而如果线缆是一根坚硬的导体,当雪堆积足够多的时候,不容易产生扭转,雪会自动从导线上掉下。同时,由于线缆坚硬密度不同,当雪逐渐向冰块凝固,达到一定程度会自动碎裂。
  人在冬天需要保暖过冬,同样的电线电缆也是需要做好防冻措施的电缆,在冬天电线电缆是如何防冻的以保证能延长使用时间。
  您或许感兴趣的文章:
  电力电缆是电力系统的主干线,用以传输和分配大功能电能。额定电压一般为0.6/1KV及以上。而控制电缆把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接其额定电压为450/750V。这使得在生产的时候,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。其区别总结为以下几点:
  1、控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
  2、控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706
  3、控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
  4、控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
  5、 从电缆芯冬天数怎么区分控制电缆和电力电缆上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯
一次消谐器主要应用在什么设备上
一次消谐器主要安装在PT柜内,其中PT柜主要指母线电压互感器柜,一次消谐器是专门为维持电压互感器谐振而研制的高科技产品。适用于各种电压互感器。它的首要作用是限制铁磁谐振引起的过电压,也可以限制单相接地或弧光接地时流过电压互感器的过电流。它具有散热性好、体积小、热容量大等显著特点。 一次消谐器可用于6KV、10KV和35KV的系统电压。该装置必须安装在电压互感器中性点和大地之间。该装置的下端固定接地,上端连接到中性点。谐波消除器的正负极没有区别。一般直型装置也可以水平安装。一次谐波消除器,简称消谐器,是保护PT柜一次侧的阻尼装置,用于消除电网中的谐振。本质上是一个大容量的非线性电阻,起到阻尼和限流的作用。
