一次消谐器主要安装在PT柜内,其中PT柜主要指母线电压互感器柜,一次消谐器是专门为维持电压互感器谐振而研制的高科技产品。适用于各种电压互感器。它的首要作用是限制铁磁谐振引起的过电压,也可以限制单相接地或弧光接地时流过电压互感器的过电流。它具有散热性好、体积小、热容量大等显著特点。
一次消谐器可用于6KV、10KV和35KV的系统电压。该装置必须安装在电压互感器中性点和大地之间。该装置的下端固定接地,上端连接到中性点。谐波消除器的正负极没有区别。一般直型装置也可以水平安装。一次谐波消除器,简称消谐器,是保护PT柜一次侧的阻尼装置,用于消除电网中的谐振。本质上是一个大容量的非线性电阻,起到阻尼和限流的作用。
它能很好地抑制电压互感器的铁磁谐振。外露消谐体积小,适合安装在PT柜内。可以选择垂直法,也可以选择水平法装置;也可以直接固定在压力互感器本体的螺丝上,也可以固定在压力互感器附近的支架上。一次消谐器与周围接地体的距离建议不小于2cm。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
怎样正确辨别伪劣电线 挑选高质量电线电缆的方法怎样正确辨别伪劣电线 挑选高质量电线电缆的方法 1、撕绝缘 优质的绝缘料都有一定的机械强度和柔性,轻易撕不开的。而劣质电线用手能撕下或掐下来一块; 2、看价格 由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。 3、看燃烧 按规定电线的绝缘层都具有一定的阻燃性。剥下一段绝缘层,用打火机进行点燃,离开明火后能继续自燃的是劣质线。
