土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 拱形骨架防护施工作业指导书
拱形骨架防护施工作业指导书
发布于:2022-03-17 09:21:17 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
拱形骨架防护施工作业指导书
一 、工程概况
本标段共有拱形骨架7602米,其中挖方拱形骨架 5535 米,填方拱形骨架 2067 米。拱圈衬砌采用 C25 混凝土预制块,骨架采用 M10 浆砌片石。 片石的抗压强度不小于 30MP 。
二、 材料 要求
 (1) 浆砌防护的材料主要是砂、片石、水泥。材料进场前需各种原材料的品质进行试验,合格后方可进场,在材料进场后还要对砼的原材料进行抽检,其各项指标均要符合设计的要求。试验室提供施工的砂浆的配合比,拌合场应该按配合比调配砂浆。
 (2) 片石质量要求。石料应选用不易风化的硬石、密实、无裂缝、 无水锈痕,不得使用风化严重、无工作面、含有泥土的片石,片石在使用前应用水冲洗并将尖锐部分凿除。片石的抗压强度不小于 30MP 。由于浆砌片石 骨架 设计厚度在 40 cm , 所以片石厚度应在 3 0~ 3 5cm 之间 (太大太小均不宜控制砂浆饱满度和砌体表面平整度) ,要求不能使用卵石及薄片石,片石进场后要经过细心筛选,必要时要加工处理,使得片石至少有一个面为平面且色泽一致。
 (3) 细集料。浆砌片石施工中使用的砂宜为中粗砂 ,本 标 段细料集选用 何三屋 砂石厂生产的粗砂。
三 、施工工艺流程
浆砌拱型骨架护坡采用挖槽法施工,施工工艺如下:
  1 、坡面修整 :   按照边坡坡度、基础高程等数据设固定的样板挂线,清刷表面松 散土层及浮土,填补坑凹并拍实使坡面平整,土基的压实度应与同层 路基土压实度相同,以免下沉而使砌体产生裂缝,影响砌体的整体稳定性。坡面整修经验收合格后,方可进行下道工序施工。
2 、测量放线 :    按设计图纸对拱型骨架轮廓进行放样, 并钢尺对基槽开挖位置准 确定位。对于弧形部分应定出圆心位置然后撒线画出弧线。
3 、基槽开挖 :   拱型骨架基槽采用人工开挖的方法, 基槽开挖时应注意几何尺寸 位置的准确,开槽深度为垂直坡面以下 40   公分。对于拱圈圆弧部分 基槽的开挖,应选用较小的及工具进行开挖以保证弧形部分自然、平滑。基槽开挖完毕后,施工人员对护脚位置进行准确的放样撒线,护 脚采用 M 10 浆砌片石砌筑。
4 、 衬砌预制块安放:   衬砌混凝土预制块 采用 C25 水泥混凝土在集中场地统一预制, 装运到施工现场安装, 并用水泥砂浆砌筑与勾缝, 直镶边石的尺寸为 49.5* 45 * 8 cm , 弧形 衬砌预制块 长 为29.5, 宽厚与直 预制块 的尺寸相同,半径(内径)为 250c m 。砌筑时应采用坐浆法施工,要求砂浆饱满。各预制块的砌缝应相互错开,不得有通缝和空缝及松动,表面平顺整齐,与边坡嵌接牢 固密贴。严禁采用灌浆施工。
 5 、片石 砌筑 拱型骨架 :   拱型骨架采用 M 10   砂浆浆砌片石砌筑,石料强度不得低于 30MPa 。骨架拱圈区直径 3 m 拱圈宽度 40cm ,每层拱圈高度 h 根据边坡高度调整, 均匀分布 。拱圈两层骨架时,由下至上进行施工, 防护路段剩余长度不足一个拱圈时, 该部分边坡采用 浆砌片石 防护。
 6 、检修踏步 :    检修踏步的设置如无排水需要,原则上每 1 5 0m 设一道、每单独路段设置不少于一道为宜。检修踏步净宽 6 0cm 。
  七 、质量控制
1 、技术指标
 (1) 骨架护坡应与边坡贴紧,无孔洞, 骨架施工要达到整体美观效果,线条整齐、流畅。
(2) 砌体沉降缝或伸缩缝的预留与塞封质量要符合设计要求, 接缝平直、塞缝严密。
(3) 开挖基础时必须定出骨架基础位置,并拉线,开挖时必须以拉 线为参考,避免超挖和少挖。
(4) 衬砌 预制块在预制场地统一进行预制, 达到设计强度时方可使用。
 2 、技术控制
(1)砂浆拌合:砂浆必须采用机械拌合。拌合时按分次投料水泥裹砂法工艺施工,即将拌合量70%的水加入拌合机,同时加放全部的砂,拌合15-20秒,加入水泥,拌合30-40秒再加剩余的水,拌合50-70秒后出罐使用。
(2)砂浆使用:砂浆必须具有良好的和易性,其稠度以标准圆锥体沉入度表示,用于石砌体时宜为50~70mm,气温较高时可适当增大。零星工程用砂浆的稠度,也可用直观法进行检查,以用手能将砂浆捏成小团,松手后既不松散、又不由灰铲上流下为度。砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度,一般宜在3~4h内使用完毕;气温超过30℃时,宜在2~3h内使用完毕。在运输过程或在贮存器中发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和;已凝结的砂浆,不得使用。施工时砂浆应放在铁皮上,不得随意堆放。
 ( 3 ) 片石的砌筑:在砌筑边坡时,应须边坡自底向顶依次分层砌筑,砌筑前应先将 片石浇水湿润,以实现和砂浆的较好粘结。如果砌体基面石质,则在砌筑前还应将基面润湿,然后铺上砂浆坐浆砌筑第一层片石;如果基面为土质或有砂、碎石垫层时,应将基面夯实整平,在砌筑第一层片石时可不采用坐浆,直接砌筑。第一层片石应大面朝向基面,以保证和基面有足够接触面积,如果片石和基面有空隙,应填以砂浆或小石块。在进行第二层片石砌筑时,必须采用坐浆砌筑,即先在第一层适当厚度的砂浆,然后按放第二层片石,并保证片石之间无脱空及石块直接接触的情况。同层内的第一块片石应尽量咬合,不同层间片石错缝应合理,竖缝应 错开布置,除沉降缝外,不得上下贯通,砌缝宽度一般不大于 40mm 。以砂浆灌缝时,应保证砂浆饱满,如果石缝较宽,可用小石子堵塞, 并灌以砂浆后捣实。在砌筑路基边坡时,片石不宜 “ 立砌 ” (即将 片石垂直于基面的方向摆放) 以免因砌缝多而影响砌体的整体强度。,
 (3) 勾缝:为保证浆砌片石砌体的整体强度, 防止砌体渗水漏水, 避免冲蚀, 应及时进行勾缝。勾缝形式采用凹缝, 缝深5mm。 勾缝应嵌入到砌缝隙内不小于 2cm , 缝槽深度不足时,应凿够深度后再勾缝。勾缝前浇水湿润,用M10砂浆压实,然后勾出凹缝。 严禁勾 “ 假缝 ” 。
(4) 养生 : 砌体砂浆凝固之后即开始养生,养护期限视温度而定,一般不 少于 7d 。 养生用土工布覆盖,并用水桶接水管滴灌或定期洒水。
 ( 5 ) 砌体缺陷的处理:在检查浆砌片石砌筑质量时 注意以下几点
① 查看砌体的外观质量,如果砌体勾缝假缝较多,砌块间砌缝雨水冲蚀后产生空隙,则可能砌体内部砂浆不饱满或砂浆拌和不均匀,水泥用量偏少,强度偏低等;
② 发现砌体有渗水现象,表面特别是砌缝处潮湿,则可能砌体内部砂浆 不饱满、水泥用量偏少,强度不足,砌体厚度达不到设计要求;
③ 进行破坏性检查中,在撬动一块片石时,其相邻片石有随之松动现象,则 可能砌体强度较低,砌筑厚度不足,砌体内部片石之间砂浆偏少或粘结不好 。
对于这些缺陷,根据实际情况予以处理,如果强度很低,应将砌体拆除后重新砌筑,如果问题不严重,可采用灌浆的方法进行补强。对于存在 “ 假缝 ” 现象的路段,应将 “ 假缝 ” 凿除后重新勾缝, 对于勾缝脱落的路段也应将勾缝凿除后重新勾缝隙。
 ( 6 ) 夏季、雨季施工:砌体在夏天温度较高时施工时应对砂浆进行控制, 砂浆拌和后应在于 2-3 小时内完,已凝固的砂浆不能二次拌和使用。砌体雨季施工 应避免砂浆凝固前受雨水冲蚀,工作场地应准备防雨设施。
3、 浆砌 防护 施工质量标准
护坡 检查 项目
项次
检  查   项   目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
权值
砂浆强度(MPa)
在合格标准内
按附录F 检查
顶面高程(mm)
±50
水准仪:每50m 检查 3 点,不足 50m 时至少 2 点
表面平整度(mm)
30
2m 直尺:护坡每 50m 检查 3 处
坡度
不陡于设计
坡度尺量:每50m 量 3 处
厚度(mm)
不小于设计
尺量:每100m 检查 3 处
底面高程(mm)
±50
水准仪;每50m 检查 3 点
  • 可乐kk
    可乐kk 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-03-17 15:41:17
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
JTST183-2021水运工程生态保护修复与景观设计指南
