土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ PVC电力管怎么接?
PVC电力管怎么接?
发布于:2022-03-16 13:59:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
CPVC电力管怎么连接呢?
CPVC电力管连接方式有哪些呢?
今日正元易管业就和大家说说CPVC电力管常见连接方式的那些事儿。
CPVC电力管连接方式有三种:承插式连接、法兰式连接、螺纹式连接
CPVC电力管连接方式如下:
1、承插式接头
承插接头有:单密封圈承插接头;双密封圈承插接头、套式接头;承插胶接接头。
承插胶接接头是一种不用密封圈的承捅接头。装配时,在接触面上涂以枯接剂。这是一种在小直径管线中最常用的接头形式。
2、法兰式连接
玻璃钢法兰可以用手糊法、纤维纯绕法、模压法生产。模压法兰用于低压(3.5MPa以下)、小直径管(203mm以下)。
玻璃钢法兰可以和泵、闷门金属管道上已有的金麟法兰连接。
3、螺纹式连接
螺纹连接是小克径管道常用的机械连接接头。是一种锥形螺纹接头,采用API标准规定的8牙圆螺纹。
CPVC电力管连接注意事项:
在安装cpvc电力管的螺纹接头之前.先卸下管子两端的内外保护器,仔细地检查螺纹,要保证螺纹清洁和干燥。螺纹表面的沙子或其他异物可能会划伤蛛纹而导致蛛纹错扣或失效。在涂螺纹密封脂之前,用水4螺纹清洗剂清洗脏螺纹的油污,并用楠纱或碎布将其擦干,残留在螺纹根部任何液体都将妨碍良好的润滑。对于曾经使用过的管子要用干净的钢丝别清理螺纹。在安装前在全部娜纹表面涂上一定最的探纹密封脂.保证上紧过程中的润滑和使用过程中的密封。
初次安装时,先将两个接头用手插入、抽人深度范围是正负一扣,以保证螺纹连接的一致性。如果插人深度不够,可能有异物在抓纹L,再将接头拧开.擦去原有的螺纹密封脂,重新涂抹,再进行连接。玻璃钢针螺纹过紧时会被损伤。初次上扣时应用手上,并保证蛛纹垂直,用手上双后再用带钳或制造商推荐的管钳上紧,应谨懊使用动力管钳或钢管板钳,以防点接触报伤昔子,扭矩的大小通过扭矩试脸.得出最小扭矩、最大扭矩和最佳扭矩。生产商推荐的扭矩应经过评价试验确认。
安装螺纹连接的cpvc电力管线管需要的工其和材料如下:铝带钳、雄擦钳、钢丝刷、管架、水篆螺纹清洗剂和螺纹密封脂。
  • yq2611
    yq2611 沙发
    不错。。。。。。
    2023-05-09 16:52:09
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?
