兰迪大桥( Rande Bridge )位于西班牙西北部,横跨兰迪海峡,是 AP-9 收费高速公路的重要组成部分, 1977 年建成。大桥结构形式为双塔双索面斜拉桥,桥长 704.58 m ,跨径布置为( 147.42+400.14+147.42 ) m 。主梁宽 23.46 m ,高 2.40 m ,双向 4 车道布置,设中央分隔带,桥面两侧设人行道。主梁由 2 道 I 形主纵梁、间距 3.51 m 布置的横梁、横向斜撑以及桥面板组成 。桥塔为 H 形混凝土结构,高 118.60 m ,设 2 道横梁。斜拉索为高强度钢绞线索,除锚固墩附近布置 3 根,其它按间距 21.06 m等间距锚固在主梁上。桥塔处主梁采用飘浮体系,锚固墩处布置球型滑动支座。正常使用荷载作用下,跨径的不对称会导致锚固墩处产生拉力,该桥在主梁和锚固墩间设置钢制双拉杆,容许顺桥向的位移,限制竖向的位移。
2006 年该桥日均车流量约 47 000 辆,已接近建设当初预测的最大交通容量,之后逐年递增。为解决通行能力不足的状况,且考虑到成本和施工期间不中断交通,采取扩宽桥面的措施应对增加的交通量。
新主梁设置在既有桥塔外侧,通过增设新斜拉索支承。新主梁为钢结构,宽7.35 m,高2.40 m,混凝土桥面板厚200 mm。新主梁分为31个节段架设,节段长21.06 m,重180 t,通过安装在既有主梁和新主梁上的门式起重机吊装至设计位置。
由于既有桥塔上没有锚固新斜拉索的空间,因此在既有塔柱侧面设置新的钢制锚固构件,并延长桥塔高度。在超出既有塔柱高度的新塔柱间设置新横梁连接,新横梁竖向采用球型支座支承,水平方向由距桥塔顶部11.60 m处设置的侧面支座支承。桥塔上新设置的钢构件形状呈弧形,向既有塔柱侧面下方延伸,新旧结构完美融合在一起。桥塔新构件总重量730 t,分为17个节段(重11~155 t)安装。
为支承新主梁,从锚固墩侧面增设悬臂RC构件。新构件通过钢筋和预应力筋与既有桥墩连成整体。为控制锚固墩和新主梁间作用的上拉力,也设置了钢制双拉杆。另外为应对增加的竖向反力,在桥墩承台上浇筑混凝土。
新斜拉索采用PE套管包裹的平行钢绞线索,既有斜拉索的PE套管是黑色,为进行对比,新斜拉索的PE套管采用白色。
为验证扩宽的主梁截面空气动力稳定性,进行了风洞试验,并对斜拉索进行大范围的检测,均没有发现振动导致的疲劳问题,主要是由于既有斜拉索填充砂浆增加了重量,以及新斜拉索安装了粘滞阻尼器。
该桥扩建工程 获 2019 国际桥梁及结构工程协会( IABSE )杰出结构大奖。来源:世界桥梁杂志
免费5人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
可乐kk
沙发
2022-03-17 15:46:17
昕y终章
板凳
2022-03-16 13:59:16
加载更多小白一枚,谢谢分享
谢谢分享
