土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 咨询下结构大佬们,楼板这样开槽危害有多大!
发布于:2022-03-15 20:22:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家装楼板开槽深度2.2cm,长度30cm,宽度1厘米,未见钢筋,开槽从楼板中间开,楼板长宽4??4厘米,大佬们这样施工会对结构安全有重大危害吗?
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    结构安全重大危害不会有,最多楼板开点裂,并且开的这么小一般页没问题。
    2022-03-17 16:46:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面抹灰砂浆层质量不达标泛沙如何处理
屋面抹灰砂浆层质量不达标泛沙如何处理 花了大把积蓄买新房,收房时那种期待的喜悦不言而喻,可最近,购买了拾光印的业主钱女士就因为这新房闹得很郁闷,她说她的房子没法要装修了。到底是什么情况呢?我们一起来看看。 墙面抹灰层起砂掉灰,验房师对王女士这套新房的室内墙体进行了仔细查验。查验中发现,墙面表面看上去水泥砂子都有硬度的,但是钥匙戳一看,里面都是粉末,轻轻一碰就掉沙。水泥砂灰是粘不起来的,而且表层有硬度的地方也就表层一点,仔细观看有一层油膜一样的一层。外层用手一搓,完全没有强度,全部都是粉末状的。经过一定时间的查验,抹灰层是不行的。整个室内包括厨房、卫生间、阳台的墙面砂浆层质量都是不达标,而且还用劣质材料修补过。基础处在一个砂浆起砂掉灰松软的状态,维修起来还是比较麻烦的。一个控制不好,就会和原来一样,表层有硬度,抠开表层里面全部都是粉末,整体砂浆强度不足。
