土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dMax教程:两个球体模型怎么连接
3dMax教程:两个球体模型怎么连接
发布于:2022-03-15 16:35:15 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
3ds Max可以在两个以上物体对应的删除面之间创建封闭的表面,将它们焊接在一起,并且产生光滑的过渡。下面通过制作两个连接的物体来了解怎样消除两个物体之间的硬性接缝,该怎么操作呢?下面我们就来看看详细的教程。
1、双击3dsMAX2012,新建一文档。
2、在面板中选择“ 创建”—“几何体 ”—“ 标准基本 体”—“ 球体 ”,在视图中创建两个球体。
3、利用“ 选择对象” 工具,选择其中一个球体。在面板中选择“ 修改 ”。
4、在“ 修改” 面板下的“ 修改器列表 ”中选择“ 编辑网格 ”。
5、在“ 选择 ”参数里,单击“ 面 ”次物体级。
6、在视图中选择一组要连接的表面。
7、按“ Delete ”键删除这组表面。
8、用步骤3-7的方法处理另一个球体。并使两个缺口的位置相对。
9、选择其中的一个物体,在面板中选择“ 创建”—“几何体”—“ 复合对象 ”—“连接”。
10、确定一种联接属性,这里选择的是“ 移动 ”。按下“ 拾取操作对象 ”按钮,在视图中点取另一个物体,完成连接。
11、下面调节一下参数,选择平滑为“ 末端”, 张力为 “10 ”,可以看到光滑的表面。
以上就是3dsMax两个球体模型进行连接的教程,希望大家喜欢
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMax教程:怎么批处理渲染进行多个相机视角渲染?
今天我们来分享一下“3DMax怎么批处理渲染进行多个相机视角渲染?”这篇文章,相信有很多小伙伴都会了,但是还是有不会的新手小伙伴,下面小编就来分享一下吧! 方法/步骤 第1步 当前状态,打开一个3dmax场景,需要进行长时间的渲染,先查看你的场景中有两个相机视角需要渲染。 第2步 在3dmax软件中依次点击菜单栏-渲染-打开3dmax批处理渲染-添加,由于我的场景有多个相机视角,我在这里添加多次,出现多个view,你可以根据自己的需要,添加n个view。
