土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 太实用了,这才是CAD动态块的灵活!
太实用了,这才是CAD动态块的灵活!
发布于:2022-03-15 14:22:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
没有字段的动态块是没有灵魂的。
用好字段大大提高效率。
今天以柜门为例,制作柜门长宽面积特性字段。
今天由于初识字段,比较简单,后面会一步一步加大难度。
如下为效果演示:
制作步骤:
1、准备好柜门图形;
2、做成块;
3、双击进入块编辑器;
4、添加两个线性参数和拉伸动作,这里就不在展开的,以前都说过;
5、att添加属性;
再复制两个,并修改成高度、面积;
6、双击柜门宽度,在默认处右键,选择插入字段;
如图设置;
点击确定;
同理设置柜门高度。
再设置柜门面积;
面积选择对象,对象,点击选择按钮;
选择柜门最外圈;
注:最外圈就是面积,也可以直接柜门长乘以柜门高,两种方法都行。
选择面积,小数,精度;
点击其他格式;
设置转换系数,把平方毫米改成平方米;
7、简单优化处理,将距离1、距离2参数隐藏;
注:因为有柜门宽度,柜门高度特性了,所以重复了,将其隐藏。
8、关闭块编辑器并保存;
9、插入做的块,特性里就可以看到柜门宽高面积,也方便后续直接生成excel。
注:每次拉伸记得re刷新数据。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:三视图绘制
很多人不知道CAD可以通过三维建模的方式 充分理解三视图的内在逻辑, 从而解决三视图的绘制问题。
