土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:三视图绘制
CAD教程:三视图绘制
发布于:2022-03-15 13:51:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
很多人不知道CAD可以通过三维建模的方式 充分理解三视图的内在逻辑, 从而解决三视图的绘制问题。
那么
就跟随小编跟一起了解下吧:
CAD:三视图绘制
1.首先打开CAD,执行 [视图] - [视口] - [四个视口]
2. 生成四个视口,在任意视口中画圆
看到四个视口同时出现圆形,这意味着四个视口同步
3. 选中第一个视口,执行 [视图] - [三维视图] - [主视]
然后依次按照这个这个方式设置另外三个视口,左视、俯视、东南等轴测
4.在其中一个视图绘制图形,每画一步,都可以看到四个视口是 同步变化
辅助以 [特性] 更改图元三维属性,建模的过程就是三维逻辑的理解过程。
在CAD中绘制三视图的方法
我们用常见的CAD为例。画一个长方体的三视图。
我们输入命令符“VPORTS”进入视口面板。然后选择四个视口,在左右还是相等看个人爱好选择。然后记得将二维选择为三维。
然后确定。可以看到,图形的三视图已经出来了。同时我们可以输入命令符“DI”辅助测量各线段长度。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:拖曳左键无法选中对象怎么办
在CAD中我们为什么拖曳左键无法选中对象?这个时候应该怎么样解决呢? 1.首先打开CAD,在CAD软件中的工具栏中的点击“工具”,会出现许多选项。 2.在工具下拉项中,选择“选项”点击右键这个时候会出现一个对话框。 3.在该对话框中,选择“选择"这一选项点击右键就会出现许多选项。 4.在"选择集模式"中将"隐含窗口"前面复选框中打上√就可以了。 5.在这个时候我们拖曳左键就可以选中我们想选的图形啦,哈哈这样就会解决啦。希望可以帮助到大家.
