土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:拖曳左键无法选中对象怎么办
CAD教程:拖曳左键无法选中对象怎么办
发布于:2022-03-15 11:34:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD中我们为什么拖曳左键无法选中对象?这个时候应该怎么样解决呢?
1.首先打开CAD,在CAD软件中的工具栏中的点击“工具”,会出现许多选项。
2.在工具下拉项中,选择“选项”点击右键这个时候会出现一个对话框。
3.在该对话框中,选择“选择"这一选项点击右键就会出现许多选项。
4.在"选择集模式"中将"隐含窗口"前面复选框中打上√就可以了。
5.在这个时候我们拖曳左键就可以选中我们想选的图形啦,哈哈这样就会解决啦。希望可以帮助到大家.
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何对图形进行一键遮罩
有时候我们在做图块的时候需要对某个对象就行遮罩,比如下图用了遮罩和没用遮罩对比。 正常情况下我们可以利用CAD的区域覆盖功能,这个操作起来不是很方便,周站长推荐大家可以试试源泉设计的快速加减遮罩功能。 如果没有插件的,可以下载安装一下,源泉设计插件链接:https://www.cadzxw.com/44304.html 安装之后输入ZZ回车; 选择需要遮罩的图元,回车即可。
