有时候我们在做图块的时候需要对某个对象就行遮罩,比如下图用了遮罩和没用遮罩对比。
正常情况下我们可以利用CAD的区域覆盖功能,这个操作起来不是很方便,周站长推荐大家可以试试源泉设计的快速加减遮罩功能。
如果没有插件的,可以下载安装一下,源泉设计插件链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
安装之后输入ZZ回车;
选择需要遮罩的图元,回车即可。
完,希望对你有帮助,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——制作剪裁图块裁出图形中的部分制作成块。 执行方式 方法一 1.输入矩形命令“RECTANG”(快捷键:REC),用矩形方框把想要截取的一部分框出来。 2.再使用删减命令“TRIM”(快捷键:TR)删减矩形方框边缘的图形。 方法二 1.选择整个图形,输入命令“BLOCK”(快捷键:B)。 2.在弹出的“块定义”界面中输入块名,点击确定,图块制作完成。 3.选择该块,再输入剪裁指定边界命令“XCLIP”(快捷键:XC),点击命令或按下空格键确定命令。
