“每晚中央空调一开,房间里就充斥着低频噪音,有点像飞机起飞的声音。”最近,市民朱先生在武汉城市留言板上投诉称,小区内统一安装的中央空调外机噪声太大,影响休息。
朱先生曾在家用手机自带的测噪声软件进行测量,夜晚平均噪声为59分贝,最高噪声达到79分贝,已经超过相关规定的噪音标准。工作人员初步判断为空调外机和建筑共振引起的。
确定了噪声的来源后,小区业主们观察发现,由于中央空调的外机以及金属架安装后是直接放置在楼板上,噪声问题估计可以通过改变安装方式来解决,于是再次向物业反映,但问题还是一直未得到解决。
空调安装单位负责人表示,接到类似的噪声投诉很多,会按照物业公司提供的具体住址信息来上门维修,“一般是在空调外机、金属架及墙体之间安装橡胶垫之类的减震装置,起到缓冲的效果,减小共振,一般来说噪声问题就可以得到解决。”
“如果空调在安装阶段就注意细节,可能就不会有后面的麻烦。”朱先生说,“希望空调的安装人员以后在安装空调时可以关注一下共振的问题,以免影响入住后的体验。”
中央空调三分品质七分安装,因为中央空调买来实际上设备本身只是一个“半成品”,要使用一系列的安装与调试,中央空调才能够正常运行。
中央空调的全部完工几乎是在装修的尾声(空调风口和面板安装完毕后,缝隙处还需要补漆),所有的出风口和回风口安装完毕,温度控制面板安装完毕,电源线连接完毕,其次是对中央空调效果的测试。
中央空调效果测试是否达标
中央空调的使用主要是夏季降温和冬季升温,配置的空调功率大小需要根据当地条件实际情况来设计 ,因此验收空调的时候最重要的也是使用效果。需要检测室内机风口的出风情况是否符合标准范围,室内机出风的温度是否达到符合要求,记录中央空调每两个小时的温度变化,判断中央空调的冷热效果是否符合标准,此时还要测试中央空调的各个功能,学习并了解操作方式。
运转噪音是否符合标准
空调的使用比较关键的一环是实际噪音测试,在正常的工作模式下,中央空调应该无振动、平稳地运行,并且发出的噪音符合设计的标准。如果出现震动较大,噪音异常等情况时,要对安装结果进行检查,还需要对设备内部和参数进行调试和检查,及时做好维修处理。
家用中央空调如果安装不到位、室内机安装不稳定,当家用中央空调室外机运转后,家用中央空调铜管连接着室内机,家用中央空调室内机不够稳固后就会受到压缩机的影响,从而导致家用中央空调室内机共振,从而产生比较大噪音,因此一定要选择专业的经验丰富的家用中央空调公司确保安装质量。
运行期间安全隐患排查
中央空调的使用离不开稳定和安全的运行。在测试运行期间对空调运行过程中的排水和电源进行检查,判断是否存在漏水和漏电的情况,由专业的人员采用专业的仪器进行检查并验收。
免费9人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
北大资源莲湖锦城特灵二联供系统安装案例分享施工地点:北大资源莲湖锦城 施工内容:特灵两联供 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 两联供系统是一种集成方案,以空气源热泵为主机的,以水为介质在各房间传递热量,冬夏二季都能使用的空调系统。两联供系统一般采用风机盘管供冷,地面采暖供热,还可以集成辅助热源(锅炉)、新风系统、除湿加湿、智能控制等。 目前两联供系统在家装中越来越流行,“中央空调 地暖”的方案双剑合璧,节能环保、极度舒适、不存在重复投资,是舒适家居系统的不二之选。
只看楼主 我来说两句 抢板凳了解了
