脚踏开关高压电容器作用
1、在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力。
2、在大型变电站中,利用高压电容器可以组成SVC,提高电能质量。
3、在配电线路末端,psu电源利用高压电容器可以提高线路末端的功率因素,保障线路末端的高压质量。
4、在变
电站中、低压各段母线,均会装有高压电容器,PCB变压器以补充负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数。
5、在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波之用
圆形利于散热,从这一点来说比较好;方形是金属外壳包覆,里面填充蛭石,具有防火防爆之功能。目前低压普遍选用圆形,高端的选用方形,各有千秋,都可以用,主要还是看参数、品牌,最主要还是看你能出多少钱去做。
电容器塑料外壳利用环境有问题,比方环境电压不稳,机内温度散 热不良,桥式整不良等,别的有部门功放机对电解电容选取时没有按电路计划要求 选对型号,导致电解电容器不切合电路要求,比方:高频低阻,低泄电,耐纹波, 低电感,耐高温等。
没有选取精确对应电路特性电解电容器,对付电源是H类和电解电容器要串并联利用更要合理选取,要是说选取不妥将导致许多问题,现在大多数功放为了节省成本对电源变压器功率选取偏低,导致电解电容器充放电幅度加大,这样选取时要越发过细选择得当电路特性的电解电容。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
lemo高压电容器损坏的常见故障有哪些?由公式可知,lemo高压电容器有功功率损耗与无功功率同高压电容器运行电压的平方成正比;随着运行电压的增高,高压电容器的有功功率损耗会迅速增加,进而温度升高的速度也会增加,游离增大,导致电容器的绝缘寿命降低。另外,因高压电容器连续运行的过电压一般定为额定电压的1.10倍,当电容器长时间处于过电压下运行时,会导致电容器产生过电流而损坏;所以,legrand高压电容器组建需要安设完善的过电压保护装置。
