由公式可知,lemo高压电容器有功功率损耗与无功功率同高压电容器运行电压的平方成正比;随着运行电压的增高,高压电容器的有功功率损耗会迅速增加,进而温度升高的速度也会增加,游离增大,导致电容器的绝缘寿命降低。另外,因高压电容器连续运行的过电压一般定为额定电压的1.10倍,当电容器长时间处于过电压下运行时,会导致电容器产生过电流而损坏;所以,legrand高压电容器组建需要安设完善的过电压保护装置。
电网高次谐波引起的过电流
当电网中的谐波电流流入电容器,就会叠加在高压电容器的基波电流上,使其运行电流增大,同时也会使高压电容器基波电压上的峰电压有效值增大。如果电容器容抗与系统感抗相匹配,会对高次谐波产生放大作用而产生过电流和过电压,引起电容器内部绝缘介质局部放电,使电容器产生鼓肚、熔丝群爆等故障。 0 w! L* c2 f6 X
电容器所接母线失压: z8 _0 Z! [3 K# j) d. Q
如果电容器在运行中突然失去电压,可能会导致变电所电源侧瞬时跳闸或主变压器断开。若电容器在电源合闸或备用电源自动投入使用时未被移除,可能会导致电容器带负荷产生过电压而损坏。另外,当变电所失去电压恢复时不拆除电容器,可能会产生谐振过电压,使变压器或电容器损坏。因此,电容器应设置失压保护装置,保证电容器在所接母线失压后可靠动作,又可在母线电压恢复正常后可靠接入。
断路器操作产生的过电压
电容器断路器多采用真空断路器,当断路器合闸时,断路器触头可能会发生弹跳现象而产生过电压。虽然由此产生的过电压峰值较低,对电容器的影响也不大,但由于电容器年投切次数在千次以上,且断路器断开时可能引发击穿电容器的过电压,因此,购买电子元器件必须采取有效的保护措施来限制断路器操作产生的过电压。 . x2 h! E8 {3 \ I" O0 X
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
运行中的欧时电容器的维护和保养1、下面几种故障,可以在安装地方自行修理: ①箱壳上面的漏油,可用锡铅焊料修补。 ②套管焊缝处漏油,可用锡铅焊料修补,但应注意烙铁不能过热,以免银层脱焊。 2、欧时电容器发生对地绝缘击穿,电容器的损失角正切值增大,箱壳膨胀及开路等故障,需要在有专用修理电容器设备的工厂中才能进行修理。 1、电容器应有值班人员,应做好设备运行情况记录。 2、对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。
