土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 运行中的欧时电容器的维护和保养
运行中的欧时电容器的维护和保养
发布于:2022-03-15 11:25:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  1、下面几种故障,可以在安装地方自行修理:
  ①箱壳上面的漏油,可用锡铅焊料修补。
  ②套管焊缝处漏油,可用锡铅焊料修补,但应注意烙铁不能过热,以免银层脱焊。
  2、欧时电容器发生对地绝缘击穿,电容器的损失角正切值增大,箱壳膨胀及开路等故障,需要在有专用修理电容器设备的工厂中才能进行修理。
  1、电容器应有值班人员,应做好设备运行情况记录。
  2、对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。
  3、检查电容器组每相负荷可用安培表进行。
  4、电容器组投入时环境温度不能低于-40℃,欧时电子运行时环境温度1小时,平均不超过 40℃,2小时平均不得超过 30℃,及一年平均不得超过 20℃。如超过时,应采用人工冷却(安装风扇)或将电容器组与电网断开。
  5、安装地点的温度检查和电容器外壳上最热点温度的检查可以通过水银温度计等进行,并且做好温度记录(特别是夏季)。
  6、欧时中国电容器的工作电压和电流,在使用时不得超过1.1倍额定电压和1.3倍额定电流。
  7、接上电容器后,将引起电网电压升高,特别是负荷较轻时,在此种情况下,应将部分电容器或全部电容器从电网中断开。
  8、电容器套管和支持绝缘子表面应清洁、无破损、无放电痕迹,电容器外壳应清洁、不变形、无渗油,电容器和铁架子上面不应积满灰尘和其他脏东西。
  9、必须仔细地注意接有电容器组的电气线路上所有接触处(通电汇流排、接地线、断路器、熔断器、开关等)的可靠性。因为在线路上一个接触处出了故障,甚至螺母旋得不紧,都可能使电容器早期损坏和使整个设备发生事故。
  10、如果电容器在运行一段时间后,需要进行耐压试验,则应按规定值进行试验。
  11、对电容器电容和熔丝的检查,每个月不得少于一次。在一年内要测电容器的tg 2——3次,目的是检查电容器的可靠情况,每次测量都应在额定电压下或近于额定值的条件下进行。
  12、由于继电器动作而使电容器组的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。
  13、在运行或运输过程中如发现电容器外壳漏油,可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
提升安全管理效率:UWB高精度定位系统
在工业企业当中,传统的安全管理模式下普遍存在巡点检不到位、高风险作业缺少监督手段、到岗到位/离岗/串岗等现象监督不到位、各类监管系统庞杂,数据不互通的问题。如何解决这些问题,是工业企业提升安全管理效率的重点,UWB高精度定位系统在此情形下应运而生。 现如今定位技术种类繁多,各技术之间差别很大。室外定位很好处理,用GPS或者北斗就能解决,但是到室内,特别是密闭空间、结构复杂空间,就需要考虑墙体、设备对信号的干扰问题。基于此,云酷科技的“三维可视化人员定位系统”采用UWB LORA的定位技术,在厂区内实现人员定位、设备定位、生产定位三位一体的管理。
