来源:砼话
版权归原作者所有
回弹法是通过使用回弹仪进行混凝土抗压强度检测的一种方法。因混凝土的压缩强度与表面硬度相关,当混凝土表面使用冲击锤施加弹力时,其表面硬度与反弹高度成正比。其中表面硬度应取其回弹值,实现抗压强度估算。
1.1 回弹值与混凝土强度换算值的关系
通过测量范围扫描发现,测量点主要分布在0.2m×0.2m范围内。选定的测试区域相对平整、干净,没有蜂窝状,没有麻点,没有裂缝。根据混凝土抗压强度测试规范要求,各个回弹具有16个回弹值。同时,确保测量点距离大于20m,测量点之间的距离元件边缘应大于30m。消除了3个最大值和3个最小值,调查区域的平均反弹值为剩余的10个反弹值平均。从测量区域的实际强度转换表中可以看出,测量区域的平均反弹值与测量区域的转换后的混凝土测量值成比例。
1.2 碳化深度值与混凝土强度换算值的关系
一旦水泥被水化,就会与二氧化碳发生反应,从而形成高硬度的碳化反应。同时,根据代表性位置的规定进行碳酸化深度值测量。从混凝土强度转换表可以看出,碳化深度平均值越大,混凝土厚度的转换值就越低。当碳化深度为1mm时,强度降低5%~8%。当碳化深度为6mm时,强度降低32%~40%。
(1)回弹仪检测性能受到弹簧的工作长度的影响,同时还会受到起跳位置等回弹仪机芯部件的安装尺寸的影响。
(2)拉伸弹簧的张力,击打器杆前端的R导轨(球半径),指针的长度和摩擦,以及影响锤子跳跃的相关部件的质量。
(3)在回弹仪检测过程中,其性能会受到固定弹簧拉伸和同轴运动等机芯装配质量的影响。
回弹法在混凝土结构检测中的应用,可间接估算混凝土的表面强度,若其表面强度保持与内部相同,估计值的准确性就会受到影响。一旦水泥水化,它就释放出约35%的氢氧化钙,这在混凝土的固化中起着重要作用。在混凝土硬化时,其表面就会受到二氧化碳的作用,从而导致氢氧化钙发生变化,进而形成碳酸钙组分,从而得到回弹强度测量值,其具有较高硬度。在实际施工过程中,钢筋混凝土保护层的直径和密封程度直接影响到回弹值。如果混凝土保护层的厚度小于20mm,应采用回弹锤进行反弹,如果回弹值波动较小,这就证明是无效的。一般来说,保护层厚度不能小于规定值。在混凝土抗拉强度试验过程中,可以忽略钢筋的影响。
回弹法在混凝土抗压强度检测过程中,仍存在以下几点问题:一是大模板的板坯,底面较为光滑,且回弹值较大,碳化深度较低;二是砖混结构住宅建筑的结构支柱具有粗糙的表面,低回弹值和大的碳化深度。测量区域的混凝土强度转换值与标准试块的抗压强度值之间的差异很大,不能真实反映混凝土的抗压强度,导致错误的判断。
首先,木材模板未能完全得到湿润,在浇筑后无法保持混凝土,从而导致混凝土出现脱水现象,降低了混凝土的强度,且增加了碳化深度值,进而降低了混凝土强度转换值。
其次,点蚀会影响混凝土表面的硬度。其主要原因如下:(1)模板表面较为粗糙或水泥浆残留物未清洁,卸模时造成混凝土表面挂起。(2)木材模板未能得到湿润,表面混凝土的水分流失,从而导致混凝土失水引起麻点。(3)模板接缝不严,浆料部分泄漏。(4)模板部分渗漏,混凝土表面粘附在模板而引起点蚀。(5)混凝土不振动,气泡不喷射,点蚀停止在模板表面。
(1)在混凝土部件检测中使用回弹法,应确保混凝土表面平整,无麻点。对于有麻点的必须在弹跳前用砂轮磨削。否则,结果很低并导致误判。
(2)提高回弹法的检测精度。在回弹法使用过程中,为了减少因检测仪器、操作不当、数据处理等因素的影响而引起测试误差,确保混凝土抗压强度检测的准确度,检测人员掌握好相应的检测方法,按照相关流程和规范进行检测,以提升检测的精准度,进而确保混凝土质量。
(3)控制测试面的影响。采用回弹法进行混凝土抗压强度检测时,在回弹前应采用砂轮磨平麻面的构件,以影响到检测结果。由于混凝土的含水率直接影响到混凝土表面的硬度,由此要加强混凝土含水率控制,避免含水率过大而降低混凝土表面的硬度。
(4)确保碳化深度测试的准确性。在混凝土强度检测过和中,为确保碳化深度检测的准确性,应采用专用测量仪器进行检测,在碳化深度值测试时,禁止采用估算方式,且要确保其深度值为垂直距离。
(5)合理修正回弹值。在混凝土抗压强度检测时,应结合混凝土浇注方式来修正回弹值。同时,在检测时,如果回弹与水平方向不垂直,或者测试表面不位于混凝土侧面,就需要合理调整回弹仪,或者及时修正水平方向,以达到修正浇筑表面回弹值的目的。
(6)建立测强曲线。在使用测强曲线检测时,为了确保回弹法检测的精准度,需要建立专用的测强曲线,同时还能够提高混凝土强度检测的精准度。
(7)合理使用钻芯法。在混凝土养护时,需良好的作业条件作为支持。若作业条件较差,会导致混凝土表面不能完全水化反应,进而影响到混凝土碳化的质量,降低混凝土表面强度。为此,在混凝土强度检测时,应加强回弹法与钻芯法的配合,以减少测试结果的误差。
综上所述,虽然回弹法在混凝土抗压强度检测具有明显的优势,但是在实际应用过程中,容易受到各种因素的影响,因此在工程测量的过程中,要充分考虑到相关影响因素,严格按照相关规范进行操作。在回弹法检测过程中,尽可能地提高混凝土抗压强度值,提升检 测结果的精度,确保混凝土工程的整体质量,为工程建设提供参考依据。
免费5人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
定了!2022年起,一建报考条件正式大调!现在报名签协议,1年可拿证!终于来了!人社部正式发布《人力资源社会保障部关于降低或取消部分准入类职业资格考试工作年限要求有关事项的通知 》,自2022年起实施 。 2022年起,一级建造师报考条件将正式大变! 一级建造师调整后报考条件
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
白白zz
沙发
2022-03-16 13:49:16
翊声执言
板凳
2022-03-15 15:50:15
加载更多感谢楼主,资料很全面
谢谢分享
