土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kv输电线路分册
110kv输电线路分册
发布于:2022-03-15 09:57:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求110kv输电线路分册
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
开关软启二合一的高压固态软启动一体柜
“开关软启二合一的高压固态软启动一体柜”主要组成部件   高压固态软启动一体柜总体结构分为三个相互绝缘的部分,主要器件包括真空接触器、断路器、可控硅阀体组件、可控硅测量与保护装置、高压固态软启动控制器、触发板、驱动板、光纤接受器、光纤发射器、电流互感器、电压互感器、铜排、柜体等。   高压固态软启动控制器由以下几个部分组成:   A、 CPU控制盒(含LCD显示)B、带电显示装置 C、数显电压表 D、数显电流表 E、运行指示灯 F、 停止指示灯 G、故障指示灯 H、起动按钮 I、 停止按钮 J、急停按钮 K、 转换开关 L、电磁闭锁装置
