土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 开关软启二合一的高压固态软启动一体柜
开关软启二合一的高压固态软启动一体柜
发布于:2022-03-11 15:54:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
“开关软启二合一的高压固态软启动一体柜”主要组成部件
  高压固态软启动一体柜总体结构分为三个相互绝缘的部分,主要器件包括真空接触器、断路器、可控硅阀体组件、可控硅测量与保护装置、高压固态软启动控制器、触发板、驱动板、光纤接受器、光纤发射器、电流互感器、电压互感器、铜排、柜体等。
  高压固态软启动控制器由以下几个部分组成:
  A、 CPU控制盒(含LCD显示)B、带电显示装置 C、数显电压表 D、数显电流表 E、运行指示灯 F、 停止指示灯 G、故障指示灯 H、起动按钮 I、 停止按钮 J、急停按钮 K、 转换开关 L、电磁闭锁装置
  高压固态软启动一体柜控制方式:
  (1)本装置具有本控/远控/DCS控制三种起停控制方式,用户可通过面板上的转换开关进行转换(禁止在装置运行过程中切换)。
  本装置启动控制分为“软起/直起”两种方式
  软起方式:将“软起/直起”钥匙开关选择“软起”位置,按起动按钮(绿色),电机开始起动。用户可通过本装置上的三相数显电流表,观察电机起动过程及运行过程中的电流。电机起动完成后,自动切换到旁路运行状态,装置上的运行指示灯被点亮(红色)。
  起动或运行过程中接下面板上的红色停止按钮,则电机停机且面板停止指示灯亮(绿色)。
  当装置检测到故障后,面板上的故障指示灯(黄色)亮,且电机自动停止运行。
  故障必须被清除后才能进行下一次操作(用户可通过切断外部控制AC220V电源的方式清除面板上的故障显示)。
  直起方式:将“软起/直起”钥匙开关选择“直起”位置,按起动按钮(绿色),真空接触器吸合。用户可通过本装置上的三相数显电流表,观察电机起动过程及运行过程中的电流。电机通过真空接触器直接运行,运行指示灯被亮(红色)。
  起动或运行过程中按下面板上的红色停止按钮,则电机停机且面板停止指示灯亮(绿色)。
  起动或运行过程中发生紧急情况,可通过装置面板上的急停按钮紧急停车。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
静止式进相器的常见三种故障及处理
静止式进相器的常见三种故障及处理 静止式进相器主要用于水泥、化工、矿山、冶金、钢铁、造纸、制药等行业的大中型高低压绕线式异步电机的工业补偿机器。 静止式进相器的常见三种故障: 1 晶闸管的击穿 会造成的后果:会造成静止式进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止式进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止式进相器的主回路及电抗器发热严重。
