土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 防火桥架国标厚度带不带防火涂层
防火桥架国标厚度带不带防火涂层
发布于:2022-03-14 22:19:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
防火桥架的国标厚度分为2种,一种是防火桥架板材的国标厚度,一种是防火桥架表面防火涂层的厚度,这种防护层厚度只针对于金属防火桥架才涉及。
如果是金属防火桥架,那么防火桥架国标厚度一般指的防火桥架板材的厚度,不包括板材表面防火涂层的厚度,因为针对表面防火涂层,有单独的国标厚度标准,例如镀锌板防火桥架,但在实际生产中,电缆桥架生产厂家在检验金属防火桥架的厚度时会把防火涂层厚度也算上。
金属防火桥架防火涂层厚度标准
如果是非金属防火桥架,防火桥架国标厚度指的就是防火桥架板材的厚度,例如高分子防火桥架。
综上所述可以得知,金属防火桥架的防火涂层厚度不包括在金属防火桥架的国标厚度内,非金属防火桥架不存在这个桥架国标厚度是否包括防火涂层厚度这个问题。
以上为防火桥架国标厚度是否包含防火涂层的全部回答。
上一篇:镀锌桥架国标厚度允许偏差《T CECS31-2017 标准》
郑州电缆厂分析了电线电缆接地与接零的区别
  郑州电缆厂分析了电线电缆接地与接零的区别。   在家居装饰线路和工业电路的施工过程中,经常提到接地和零连接,许多朋友无法理解区别,甚至在家居装修过程中为了节省成本,只铺设火线和零线,放弃保护线路,埋下正常使用电路的隐患。下面,郑州第三电缆厂小边为您解释电线电缆接地与零连接的区别。   保护接地是将电气设备正常无电金属部件与接地体之间的良好金属连接起来,以保护人体安全。如果电气设备没有保护接地,当电气设备的绝缘损坏时,不应带电的部件可能会带电,容易引起触电事故。连接保护接地装置后,当人体接触带电部件时,由于人体电阻约为1000Ω,接地电阻一般小于10Ω,两者并联后,通过人体的电流几乎为零,避免触电事故。在工业电路中,保护接地适用于中性点不接地的三相四线系统。
