土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 郑州电缆厂分析了电线电缆接地与接零的区别
发布于:2022-03-14 14:30:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  郑州电缆厂分析了电线电缆接地与接零的区别。
  在家居装饰线路和工业电路的施工过程中,经常提到接地和零连接,许多朋友无法理解区别,甚至在家居装修过程中为了节省成本,只铺设火线和零线,放弃保护线路,埋下正常使用电路的隐患。下面,郑州第三电缆厂小边为您解释电线电缆接地与零连接的区别。
  保护接地是将电气设备正常无电金属部件与接地体之间的良好金属连接起来,以保护人体安全。如果电气设备没有保护接地,当电气设备的绝缘损坏时,不应带电的部件可能会带电,容易引起触电事故。连接保护接地装置后,当人体接触带电部件时,由于人体电阻约为1000Ω,接地电阻一般小于10Ω,两者并联后,通过人体的电流几乎为零,避免触电事故。在工业电路中,保护接地适用于中性点不接地的三相四线系统。
  保护零连接是指在工业电路中,将电气设备正常无电的金属部分与系统中的零线连接起来,以避免人体触电的危险。具有保护零连接的电气设备,当绝缘损坏,外壳带电时,短路电流通过零线形成通路,使保护设备快速可靠地移动,切断故障设备。在实践中,保护零连接比接地更优越。接地短路时,切断电源快,因为相线与零线之间的短路阻抗小,短路电流大,保护装置动作灵敏。保护零连接适用于中性点接地的低压三相四线系统。
  消费者需要注意的是,在装修或工业电路中,必须购买符合国家标准的电线电缆,并由专业电力工程师进行设计和施工。为了节约成本,不能盲目改变线路设计,以确保每个人的电力安全。
电脑功率问题
办公电脑功率按每台多少瓦。按400W得小不。一个供电回路5台电脑得多不
