由于长时间的使用,内部会残留一些污垢和一些锈渣都会影响暖气片的取暖效果,因此,暖气片是必须要定期的进行清洗的。如何清洗暖气片才可以清洗的干净呢,暖气片厂家带您一起了解一下。
1、暖气片清洗方法关闭回水阀门:在清洗暖气片之前,为了保障安全,一定要将回水阀门全部都关掉,然后用扳手将暖气片另外的堵头用手轻轻拧开。冲洗暖气片:打开一个温控阀门,然后进行相关的冲洗,冲洗到暖气片流出水比较清为止,一旦发现流出的水比较清之后就可以把温控阀门关掉。同样依次对暖气片进行清洗,清洗好之后打开进水的阀门并进行相关的排气。
2、不同暖气片清洗方式也不同钢制暖气片容易清洗,表面只需要用普通毛巾一擦即可光亮如新,相邻的两柱之间空间比较小,可以用“鸡毛掸子”,擦遍暖气空隙,而且掸子沾水后还能保证灰尘不乱飞。只要把沾水掸子伸到每一个空档里,像拉锯一样来回拉,并及时用水冲洗掸子,一会儿就能把暖气清洁干净。
铜铝复合暖气片空隙较小,可以使用一根废弃的电话线或者其他有硬度的细绳子,一端绑上沾湿的抹布,另一端从暖气片的孔里穿过去。然后一边晃动绳子,一边慢慢拉动抹布,重复几次就可以清洁暖气片了。
以上就是关于暖气片清洗的一些知识,鲁本斯暖气片表示,其实这就跟使用其他产品一样,使用的过程中注意爱护,然后注意清扫保养,就可以让暖气片发挥更好的散热效果,也能延长其使用寿命。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
对暖气片系统简简单单保养才是最好的方式首先我们要知道什么是暖气片保养,不保养会有什么后果呢。保养一般指的是钢制暖气片保养,以满水保养为主,满水保养是要给暖气片内存水而不是放水。供暖停止后,有部分供暖小区散热器中仍有存水,是为了便于保养。满水保养可以隔绝氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,延长散热器散热器的使用寿命。 对暖气片系统简简单单保养才是最好的方式 1.整体检查无论是钢制散热器、铸铁散热器,还是铜铝复合散热器,在室内都存在很多接头,停暖之后,由于暖气片的温度降低,可能会出现热胀冷缩的情况,出现管道各接口、阀门处漏水、和暖气管道中水回流的现象。
