首先我们要知道什么是暖气片保养,不保养会有什么后果呢。保养一般指的是钢制暖气片保养,以满水保养为主,满水保养是要给暖气片内存水而不是放水。供暖停止后,有部分供暖小区散热器中仍有存水,是为了便于保养。满水保养可以隔绝氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,延长散热器散热器的使用寿命。
对暖气片系统简简单单保养才是最好的方式
1.整体检查
无论是钢制散热器、铸铁散热器,还是铜铝复合散热器,在室内都存在很多接头,停暖之后,由于暖气片的温度降低,可能会出现热胀冷缩的情况,出现管道各接口、阀门处漏水、和暖气管道中水回流的现象。
所以停暖之后需要检查这些地方是否漏水,一旦漏水就可能对地板、墙壁造成危害。如果有轻微漏水,可以系上一条毛巾,让毛巾把水吸走。如果严重的话需要立即联系供暖公司进行维修,千万不要自己拆装,否则容易造成崩漏。
2.整体清洁
经过一个冬季,家里的明装暖气片长期暴露在空气中,不论是暖气片本身还是管道的表面和凹槽位置难免沾到灰尘,停暖之后,应用干净的抹布擦拭干净,或者顽固污渍可用洗涤剂、肥皂水等进行清洁,然后再用清水抹布擦干净,不可用有腐蚀性溶液,也不能用尖锐锋利的物品刮擦,以免损伤散热器的表面涂层。既影响美观,又会对暖气片造成损伤,影响暖气片的使用寿命。
3.满水保养
停暖之后,暖气片和管道最好是进行满水保养。具体操作是将暖气回回水阀关闭,打开放气阀。将空气放出,最后关紧进水阀。原理是这是因为如果将暖气片的水都放空了,管内部氧含量大幅增加,容易导致钢制暖气片出现腐蚀的现象,
所以钢制暖气片最好是满水保养,可以起到隔离氧气的作用,避免出现生锈现象,延长管道和暖气片的使用寿命。
同时,长期使用下,暖气片管内会有水垢铁锈等杂物产生,如果使用了好几年但是还没清洗过内部的话,可以请专业的清洗公司来操作。
4.日常维护
由于暖气片的表面都是烤漆材质的,所以应该避免在阳光下暴晒,否则表面的老化会更快,导致接口渗水,从而影响暖气片的使用寿命。
如果居民家中的散热器使用年限在5年以上、样式老旧,或者在采暖季出现不热、焊缝或连接处渗水、表面变形严重等现象,应该找到散热器专业安装人员进行相关的检查和维修。如果有必要,应尽快更换超期使用的散热器、老化的散热器、不节能环保的散热器。
此外,切记不要私自拆卸。因为停暖之后,暖气里还有水,一旦私自拆卸,很容易引起跑水,引发安全事故。如果需要拆卸供暖设施,请提前和供热部门或物业公司联系,让维修人员将进户阀门提前关闭。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气真空热水锅炉两种燃烧器燃烧形式的对比FGR 低氮燃烧器与全预混燃烧器比较 一、低氮燃烧的的原理 1、 NOX生成机理 燃气燃烧生成的NOX主要是NO,反应: O2 + N2 = 2NO - 180kJ 烟气中NOX来源于空气及燃料中N, 在高温下生成,造成污染。 烟气中NOX的种类: (1)热力型(温度型)NOX:空气及 燃料中N,在高温下生成; (2)快速型NOX:碳氢化合物燃烧, 当燃料过浓时在反应区会快速生 成NO。
