土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气真空热水锅炉两种燃烧器燃烧形式的对比
发布于:2022-03-10 21:39:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
FGR 低氮燃烧器与全预混燃烧器比较
一、低氮燃烧的的原理
1、 NOX生成机理
燃气燃烧生成的NOX主要是NO,反应: O2 + N2 = 2NO - 180kJ
烟气中NOX来源于空气及燃料中N, 在高温下生成,造成污染。
烟气中NOX的种类:
(1)热力型(温度型)NOX:空气及 燃料中N,在高温下生成;
(2)快速型NOX:碳氢化合物燃烧, 当燃料过浓时在反应区会快速生 成NO。
(3)燃料型NOX:煤中氮化物热分解 和氧反应生成NO。
燃气燃烧生成主要是热力型NOX
2、影响温度型NO生成的因素
(1)温度(关键因素)
1000 ?C以上开始生成NO,随着温度上升,NO剧增。
(2)烟气停留时间
烟气停留时间长,特别是在高温 下停留时间长,NO生成量增加。
3. 过量空气系数 α
α 影响 O2浓度和燃烧温度。当 α  接近 1 时,NO生成量最大。因为当 α 远小于 1时,燃料过浓,[O]不易 与N2生成NO;而当α 远大于 1时,  燃烧温度降低,NO也减少。
4、控制温度型NO生成的方法
(1)降低燃烧温度水平;
(2)降低氧气浓度,在浓燃料下燃烧;
(3)缩短烟气在高温区内停留时间;
(4)使燃烧在远离 α=1的条件下进行。
二、燃烧器按排放分类
1、传统的燃气锅炉燃烧器通常的 NOx 排放在 120~150 毫克左右。
2、燃气锅炉低氮燃烧器通常是指 NOx 排放在 30~80 毫克的燃烧器。 3、NOx 排放在 30 毫克以下的通常称为超低氮燃烧器。
三、燃气锅炉低氮燃烧器通常基于下列技术
1. 电子比例调节和氧含量控制技术来精确控制氧含量;
2. FGR 烟气再循环技术来降低火焰温度和氧含量;
3. 全预混的表面燃烧技术来降低火焰温度和实现充分燃烧。
四、技术分析比较
1、FGR 超低氮燃烧器:采用烟气回流技术降低烟气温度,抑制氮氧化物生成从而达到排放 要求,现为市面常用主流的成熟技术。
2、 全预混表面燃烧及水冷预混燃烧方式 表面燃烧超低氮燃烧器通常能够将 NOx 在全火范围内控制到 30 毫克以内, 其优点是 安装简单,不需要 FGR 烟气再循环管道;其主要缺点是需要定期更换滤空器,加大了维护 工作量、同时氧含量在 7%左右,降低了部分燃烧效率,增大耗气量。
3、尾氧含量 充分燃烧的极限过剩空气系数为大约 1.1, 对应的理论尾氧含量为大约 2%. 更高的尾氧含量 通常意味着燃烧器效率的降低。理想的燃烧器尾氧含量可以控制在 3.5%以内;全预混燃烧 的燃烧器的尾氧含量通常在 7%左右,相对于 3.5%的尾氧含量,意味着产生相同的热量,需要多耗费大约 6~8%的天然气。对于天然气消耗量大的业主,选择一款尾氧含量低的燃烧器 对于降低运行成本至关重要。
五、结论:
1、全预混全称是预混表面燃烧及水冷预混、面世时间短、有待市场检验、国内很多地 区对预混燃烧及水冷预混燃烧器已提出安全提示。
2、FGR 是从欧美引进来的低氮燃烧技术。已有 40 多年历史了、安全、稳定、目前国内 知名锅炉生产企业都在运用、成熟可靠。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
城镇供热管网设计规范
城镇供热管网设计规范.pdf
