正在加载...
0人已点赞
根据楼主提供的接线图来看,这是采用了星三角启动的电机。那么按照电路理论星三角回路中的电缆选择如下:在角运行阶段,角回路里面的电流为线电流85A的根号3分之一倍,即49A左右,再考虑一个可靠系数1.26选择开关(49*1.26)为63A,那么选择载流量大于63A电缆即可。那么接线图中的16平方电缆刚好满足此要求(仅从载流量角度考虑)。星运行的分析亦如此。
电缆的选择主要是根据电缆的载流量进行选择,电机的额定电流为85A,那么电缆的载流量需要大于85A,至于各种截面积电缆的载流量多少可以上网查。如果电机的电缆长度较长的话,还需要考虑压降来提高电缆的截面积。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有个化工行业客户,工厂进行行业整改,放在甲类车间的配电室要求必须迁出车间,但工厂没有适合的地方建配电室,就想是否可以像箱变一样见一个室外箱式低压配电室,不知各位朋友是否给出建议或规范是否可以用集装箱做一个永久的低压配电室?谢谢!大概尺寸为长14米宽3.6米的箱式低压配电室。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板根据楼主提供的接线图来看,这是采用了星三角启动的电机。那么按照电路理论星三角回路中的电缆选择如下:在角运行阶段,角回路里面的电流为线电流85A的根号3分之一倍,即49A左右,再考虑一个可靠系数1.26选择开关(49*1.26)为63A,那么选择载流量大于63A电缆即可。那么接线图中的16平方电缆刚好满足此要求(仅从载流量角度考虑)。星运行的分析亦如此。
