土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱式低压配电室
箱式低压配电室
发布于:2022-03-14 10:28:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个化工行业客户,工厂进行行业整改,放在甲类车间的配电室要求必须迁出车间,但工厂没有适合的地方建配电室,就想是否可以像箱变一样见一个室外箱式低压配电室,不知各位朋友是否给出建议或规范是否可以用集装箱做一个永久的低压配电室?谢谢!大概尺寸为长14米宽3.6米的箱式低压配电室。
全部回复(7 )
  • charlie_luo
    charlie_luo 沙发
    不可能做成箱变的,因为里面没有变压器,低压配电室直接接入380V电压。甲方不想做成建筑物,因为建筑申请太麻烦了,需要很多手续且要很多部门来验收,而箱式配电房只是设备,不需要像建筑一样的申请和验收,故很简单,但也有很多问题且主管部门同意这种方案吗?规范中也没有支持条文,对于防潮和散热,可通过布置空调温度来解决的。2020年12月在广州市供电局就是用箱变加配电室来解决缺电地区的供电问题的,说明箱式配电室的可行性。
    2022-03-22 09:27:22
    来自 土木在线APP
  • qq_1567389649606
    集装箱不合适,直接定做个箱变吧,低压柜有点多,会很大品字形布置比较好,散热防潮,可以加装空调、除湿机,不知道你这是几台多大的变压器,其他的不好说
    2022-03-21 16:58:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
通信线路工程设计规范
哪位大佬有通信线路工程设计规范呀?YD/T5102。
