土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 金提取回收用树脂
金提取回收用树脂
发布于:2022-03-14 16:08:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
湿法冶金中,金的分离提取有多种方法,其中离子交换法是最重要的方法之一。离子交换与吸附分离技术分离效率不错、设备与操作简单、树脂与吸附剂可再生和反复使用,且环境污可以接受,因此越来越受到重视。江苏金杉新材料提供的金回收离子交换树脂机械强度稳定、有选择性、交换容量可观,广受客户好评。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
煤矿矿井水污水怎么处理呢,五种处理方法可供选择!
        煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,矿井水的排放是煤炭工业具有行业特点的污染源之一,量大面广,我国煤炭开发每年矿井的涌水量为20多亿立方米,其特性取决于成煤的地质环境和煤系地层的矿物化学成分。下面跟着清之源环保小编一起来看看煤矿矿井水污水怎么处理吧! 煤矿矿井水处理通常采用混凝剂,矿井水处理中混凝剂混合方式通常采用水泵混合、管道混合器混合和机械混合
